Jak odczytac kody bledow?
devon00
Panowie wyskoczyly mi dwa bledy. odczytywalem je nasposobem liczenia mrugniec pomaranczowej kontrolki na desce
z tego co udalo mi sie odczytac
blad pierwszy 10 wolno 4 szybko 2 szybko 10 szybko
blad drugi 10 wolno 10 szybko 1 szybko 1 szybko
nie wiem czy dobrze kalkuluje ale blad pierwszy to 420?
tak pierwszy to 0420
a drugi 0011
Tylko ze kodu 0011 nie ma
0420 to blad katalizatora jak sie nie myle
Edytowane przez Monia&Krzys
spoko na liscie ktora znalazlem na forum tez go nie ma...jak sytuacja sie ma z katalizatorem da sie go zastapic kawalkiem rury bo patrzac na alledrogo uzywki chodza po 300zl
  • 4 tygodnie później...
  • 2 lata później...
Hej,
u mnie dziś wyskoczył błąd 0303 - czy to cewka?
Auto jeździ prawidłowo, więc nie rozumiem o co chodzi...
wyskoczył błąd zapłonu na 3 cylindrze, moze to wina mieszanki, świecy, regulacji, łańcucha itd auto w gazie?? jaki przebieg??
3 cylinder? no właśnie, jak go znaleźć? patrząc w kierunku silnika (stojąc przy otwartej masce), który to od lewej - trzeci?
Tak, auto w gazie. Przebieg 395 tys. km.
Świece wymienione miesiąc temu. Autko kupiłem od wujka (pierwszego wł.), rocznik samochodu 2007. Umówiłem się z lokalnym, dobrym warsztatem LPG na pełną diagnozę lpg i ew. mapowanie od nowa.
Błąd pojawił się dziś, gdy jechałem na oparach gazu i silnik leciutko zaczął szarpać.
Na benzynie chodzi jak rakieta.
Łańcuch się nie tłucze, autko nie ma katalizatora.
czyli wypadło bo powrót na pb z lpg za nisko ustawiony :D albo za wolno jechałes akurattko OK to bez paniki :D  na koniec LPG jak działa wszy
cylindry w tym silniku liczysz od rozrządu
Skasowałem błąd, zobaczymy czy wyskoczy jutro. Może cewka padła....
OK, jak się pojawi znów check engine i ten sam błąd to zamienię cewki.
Byłoby super, ale zobaczymy... auto może nie stare, ale swój przebieg ma :-D
UPDATE: 200km przejechane i błąd nie wraca, może się uda bez wydatków.
Edytowane przez sebastiw
To może kupić już jedna na zapas, w razie W? warto kupować używki oryginałów, czy nowy zamiennik?
Ja kupowałem używki, kosztuja grosze. Jedną w zapasie zawsze woziłem jakby bład cewki wyskoczył mi w trasie - wymiana prosta i szybka
A właśnie, wymiana, czyli odkręcam śrubkę krzyżakiem, odpinam złączkę i wysuwam do góry cewkę? jak to się robi, żeby nic nie urwać, zepsuć?
Dokładnie, zdejmujesz palstikową obudowe (odkrecasz sruby kluczem który pasuje do odkrecenia cewki) następnie odkrecasz cewkę (wspomniany srubokret lub klucz) odpinasz kostkę i wyciągasz cewkę. Nic nie jestes w stanie zepsuc :) Ja jeżdzac na gazie wymieniałem świece co 30 tys (nie kosztuja duzo a na LPG dostaja mocno w kość)
Świece wymieniałem 1,5 mies. temu, czyli mają jakieś 3 kkm, więc na razie luz.
No i dziś znów błąd 0303... gazu było pół baku. Usterka pojawiła się, gdy wjeżdżałem pod lekkie wzniesienie, na zakręcie, przy ok. 2500 rpm - na lpg.
Cewkę ostatnio wymieniłem, także na używkę - właśnie tę 3cią.
Auto nie traci mocy, oczywiście na lpg jest słabsze, ale na benzynie wszystko OK.
Jakiej firmy masz świece?
Zamień cewki miejscami i zobacz czy wywali Tobie bład tej samej cewki
