svyturys Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Witam mam ten sam problem jestem po wymianie swiec , cewki wymienilem miejscami ,w samochodzie check sie nie pali tylko blad wyskakuje na komputerze , drodzy koledzy czy moze na ten blad wplywac czujnik polozenia walu ? (P0303-cylinder 3 wykryte wypadanie zaplonu ) I jeszcze dodam ze wlasnie na 3 stara swieca byla mocno okopcona ! I jeszcze dodam ze wlasnie na 3 stara swieca byla mocno okopcona ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Sprawdź wtrysk na tym cylindrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Ja stawiam na to ze to cewka już "kończy się" NIe wiem czy wątek jeszcze aktualny No błąd cewki to P031 ABCD w zależności od położenia cewki. Dziś u siebie zdiagnozowałem. Objawy jak w starym samochodzie bez elektroniki czyli chodzi jak traktor choć benzyna poza tym problem pojawia się i znika. Mam nadzieję, że dobrze zdiagnozowałem do jutro zabieram się za montaż nowej tzn używanej PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 U mnie to byłą kwestia zagiętego przewodu doprowadzania gazu do 3 cylindra... po przywróceniu właściwego położenia i tym samym przepustowości - auto jeździ jak marzenie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 NIe wiem czy wątek jeszcze aktualny No błąd cewki to P031 ABCD w zależności od położenia cewki. Dziś u siebie zdiagnozowałem. Objawy jak w starym samochodzie bez elektroniki czyli chodzi jak traktor choć benzyna poza tym problem pojawia się i znika. Mam nadzieję, że dobrze zdiagnozowałem do jutro zabieram się za montaż nowej tzn używanej PZDR Niestety chyba nie miałem racji.... cewkę wymieniłem ale okazało się że problem wrócił..... jestem po wymianie czujnika wałka rozrządu bo na forum znalazłem podpowiedzi w tym kierunku jednak nadal co jakiś czas przy odpalaniu zdarza się to samo mianowicie przekręcam kluczyk i pyknięcie... 5 sekund i odpala ciekawostka mam nadzieje ze to nie łańcuch... do tej pory żaden błąd się nie wyświetlił (po wymianie cewki skasowałem błędy) jak macie jakies pomysły piszcie pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 (edytowane) Witam jestem posiadaczem nissana wp 12 2,2di i niestety autko mi zdechlo przy skrecie w lewo zgaslo i tyle.postawilem auto w niemieckim warsztacie i mechanik wyszukal kody ktore podaje B2084 P0190 P0340 stwierdzil ze rozrzad jest padniety i koszt1500 euro inie wiadomo czy auto bedzie jezdzic,dodam ze tego dnia cos mi sie dzialo z obrotami silnika byly wysokie przez chwilke potem jakby go przymulilo po do daniu gazu wrocilo wszystko do normy i gdy dojezdzalem do domu obroty spadly tak do 700 i skrecajac w lewo auto zgaslo i nie odpala.przy prubie startu silnik reaguje jakby chcial zapalic i koniec. blagam opiszcie co padlo i w jaki sposob to naprawic co wymienic bo zakochalem sie w tym aucie i nie chcialbym abyta przygoda sie zakonczyla takim psikusem Edytowane 18 Listopada 2016 przez KLAPS78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Wg mnie te błędy wskazują na: P2084 błąd czujnika temperatury spalin P0190 obwód czujnika ciśnienia paliwa P0340 czujnik położenia wałka Ostatni błąd wskazuje na problem z czujnikiem, ale jeśli powiązać go z przedostatnim to można wnioskować że coś z rozrządem jest nie tak. Jednak zacząłbym od wymiany czujników położenia wałka i położenia wału korbowego. Używane nie powinny być drogie i przy odrobinie umiejętności chyba można (nie znam tego silnika) je samodzielnie wymienić. Błędy możesz sprawdzić samodzielnie wpisując je w wyszukiwarkę. Powinno Ci to pomóc podjąć decyzję. Edytowane 19 Listopada 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 ....Łańcuch się nie tłucze, autko nie ma katalizatora. ....... sebastiw co dałeś w miejsce kata: emula czy 2 lambdę w tulejce? nie wyskakują po wywaleniu kata żadne błędy? pytam z ciekawości (a może się też przydać na przyszłość) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Kody błędów https://www.obd-codes.com/trouble_codes/ https://www.obd-codes.com/p01-codes Edytowane 20 Listopada 2016 przez Andrzej G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Wg mnie te błędy wskazują na: P2084 błąd czujnika temperatury spalin P0190 obwód czujnika ciśnienia paliwa P0340 czujnik położenia wałka Ostatni błąd wskazuje na problem z czujnikiem, ale jeśli powiązać go z przedostatnim to można wnioskować że coś z rozrządem jest nie tak. Jednak zacząłbym od wymiany czujników położenia wałka i położenia wału korbowego. Używane nie powinny być drogie i przy odrobinie umiejętności chyba można (nie znam tego silnika) je samodzielnie wymienić. Błędy możesz sprawdzić samodzielnie wpisując je w wyszukiwarkę. Powinno Ci to pomóc podjąć decyzję. Dzieki bardzo.powiem tak nie jestem zwolennikiem uzywem wiec kupie nowe tak i tak auto ma pare latek.Auto jezdzilo bez problemu moze jednat tylko czujniki miejmy taka nadzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 poczytaj kolego w necie o tych błędach i wtedy podejmij decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) poczytaj kolego w necie o tych błędach i wtedy podejmij decyzjęok myslalem ze dostane jakies podpowiedzi czy cos w tym stylu.widze ze to klub nissana bo to samo powiedzial mechanik .zero pomocy.adam slodowy zrob to sam ok dzieki i chyba zrezygnuje pojdzie na zlom walic 2tys jurkow szkoda zachodu jak to takie padlo. a morze inaczej sprzedan wp 12 na fum wypasie z padnietym rozrzadem.ksenony skora itd.Pozdrawiam Zero pomocy z waszej strony. Edytowane 20 Listopada 2016 przez KLAPS78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 ok myslalem ze dostane jakies podpowiedzi czy cos w tym stylu.widze ze to klub nissana bo to samo powiedzial mechanik .zero pomocy.adam slodowy zrob to sam ok dzieki i chyba zrezygnuje pojdzie na zlom walic 2tys jurkow szkoda zachodu jak to takie padlo. a morze inaczej sprzedan wp 12 na fum wypasie z padnietym rozrzadem.ksenony skora itd.Pozdrawiam Zero pomocy z waszej strony. Jak na "świeżaka" u nas, nieźle sobie poczynasz. Czego Ty kolego oczekujesz - że będziemy Ci kopiowali i wklejali opisy ?? Dostałeś wyżej m.in. z mojej strony 2 linki, korzystając z których bez problemu odszukałem opisy "błędów", a wśród nich tych, które podałeś. Twoja wypowiedź trąca nie tylko lenistwem, ale wręcz bezczelnością. Nie każdy tutaj musi być mechanikiem, wróżki na etacie też nie mamy. Natomiast nawet najlepszy mechanik, bez organoleptycznego sprawdzenia, po tym co na wstępie napisałeś nie poda Ci konkretnej diagnozy. Kupiłeś padło, to masz padło. Nie znasz się na robocie, to udajesz się do ASO, lub mechanika. I nie strasz nas, że toto opchniesz, bo ktoś skusi się na gadżety, nie patrząc na podstawowe sprawy. Nie każdy jest jeleniem, by kupować byle co, byle było tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Nie jestem leniem lecz za bardzo nie wiem jak i gdzie szukac.Wybacz jak urazilem twa dume.pytam bo mam problem a padlem tego bym nie nazwala lecz skoro robisz za gandalfa to pewnie wiesz lepiej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) Miałem Kolego na myśli ze musisz poczytać przed podjęciem decyzji co dalej. My forumowicze wskazujemy kierunki, ale nie siedzimy w Twojej głowie i kieszeni. Musisz rozważyć czy ryzykować np. samodzielną naprawę która choć tanie może nie przynieść skutku czy jednak zdać się na mechanika. Nikt za Ciebie decyzji nie podejmie a jak poczytasz o błędach w necie np. google wpisując kod błędu i markę to może coś Ci się przypomni np. jakieś zachowanie pojazdu i zakminisz. Edytowane 21 Listopada 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 ... i chyba zrezygnuje pojdzie na zlom walic 2tys jurkow szkoda zachodu jak to takie padlo. ... a padlem tego bym nie nazwala lecz skoro robisz za gandalfa to pewnie wiesz lepiej. Zamiast wierzgać nóziami i wciskać komuś autorstwo własnych słów, wypadało by pamiętać, jakich określeń się używało. Trzymam kciuki i pozdrawiam Gandalf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) Witam po raz kolejny pytanie następujące wymieniłem na nowy czujnik położenia walka rozrządu i dalej nic,lecz gdy odpinane ten czujnik pipompujecpompka paliwo to auto odpala i chodzi do 3.5tys obr I świeci się kontrolka silnika.Silnik pracuje równo i nic nie stuka.czy można normalnie jeździć z dołączonym czujnikiem walka rozrządu czy to niebezpieczne jest.pytam bo totalnie zielony jestem w mechanice pojazdowej a tu w niemczech byle pier**la u mechanika ze klapę otworzy to jest 130€ (z zawodu budowlaniec I służę pomocą wrażie w) Pozdrawiam i proszę bez nerwów Zamiast wierzgać nóziami i wciskać komuś autorstwo własnych słów, wypadało by pamiętać, jakich określeń się używało. Trzymam kciuki i pozdrawiam Gandalf Myślałem ze leżącego się nie kopie Czepiacie się drobiazgów a ja mam problem I ciemny jestem w tych sprawach. Chyba nie miłe widziany tu bede no coz tak bywa pozdrawiam Gandalfa. (Mógłbyś coś wyczarowac) Edytowane 26 Listopada 2016 przez KLAPS78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 a kody błędów uległy zmianie? jakie wyświetla teraz komp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Niestety nie wiem nie mam podpietegghoo kompa i nie mam dostępu.bladze po omacku zapaliła się dopiero po odłączeniu czujnika walka kontrolka silnika i normalnie odpala I świeci się silnik a jak podepnecto silnik i kontrolka gaśnie.w warsztacie chce 200€za podpięcie pod komputer.masakra jakąś ceny mając takie ze pol auta bym w pl wumienil Idzie jakoś inaczej te błędy odczytać czy tylko komp i odpowiedni program? Teraz czujnik ciśnienia paliwa kupie w poniedziałek zamówię i wymienię jeszcze tego.czujnik walka koszt 80€ nie drogo ale dalej nie wiem co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) jest wiele tanich złączy OBDII i darmowych programów do odczytywania błędów, ale trzeba mieć złącze bez tego to można sobie pogdybać ale jeśli dobrze zrozumiałem check zapala się tylko przy odłączonym czujniku? twoja wypowiedz była tak chaotyczna że nie można jej zrozumieć Witam po raz kolejny pytanie następujące wymieniłem na nowy czujnik położenia walka rozrządu i dalej nic,lecz gdy odpinane ten czujnik pipompujecpompka paliwo to auto odpala i chodzi do 3.5tys obr I świeci się kontrolka silnika.Silnik pracuje równo i nic nie stuka.czy można normalnie jeździć z dołączonym czujnikiem walka rozrządu czy to niebezpieczne jest. Edytowane 26 Listopada 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) Trochę zakręcony jestem w momecie odpiecia tego czujnika i popompowaniu paliwa pompka auto odpala.Womecie gdy ten czujnik podepne to spowrotem auto gaśnie.mam wymontowany teraz czujnik ciśnienia paliwa i tez zamierzam go wymienić.a te złącze o którym pisałeś kupie w każdym sklepie motoryzacyjnym no i ten program (może jakaś podpowiedź nazwa czy cos) jak silnik pracuje to chyba dobrze bo gdyby rozrząd był kaput to by nie odpalil? A ten czujnik rozrządu musi być podpięty.Chodzi mi o to czy mogę tak jeździć czy to grozi większą katastrofa Edytowane 26 Listopada 2016 przez KLAPS78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 na allegro ebay i innych serwisach aukcyjnych np.: http://www.motoautko.pl/product-pol-7642-Interfejs-diagnostyczny-SDPROG-OBD2-ELM327-USB-PL-uniw.html?gclid=CLSmmbjQxtACFUk8Gwodpq0C_A http://tomas-tuning.com/interface-skaner-diagnostyczny-elm327-bluetooth-bt-obd2-obdii-o_12776.html?gclid=CPaKyLvQxtACFQ5mGwodfQcAhA https://www.aliexpress.com/obd2-bluetooth-adapter_reviews.html http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=obd2&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-1-1025 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Dziękuję bardzo lecz jestem zmuszony kupić w de także poszukam tutaj.Taki zemnie mechanik jak z kozie d*py trąba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 w de np. są takie: http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Adapter-Drehmoment-Android-OBD2-OBDII-Codeleser-Scan-Werkzeug-EA/122240300830?_trksid=p2045573.c100506.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3D1b46b9b2a5bc4bbcb99465778d35d65c%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 http://www.ebay.de/itm/Mini-ELM327-V2-1-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Diagnosegerat-Testgerat-Interface-Scanner-/221681251090?hash=item339d3b7312:g:JMcAAOSwqu9U0YGw http://www.ebay.de/itm/OBD-2-II-Interface-USB-VAG-KKL-Diagnose-Service-Fehler-VW-Audi-Seat-Skoda/200962947231?_trksid=p2045573.c100505.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3D983b8c1f3b8945fb99d3eac705058679%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 http://www.ebay.de/itm/ELM327-USB-V1-5-CAN-BUS-OBD2-OBDII-Auto-Diagnose-KFZ-Testgerat-Interface-Scanner-/221534256084?hash=item3394787bd4:g:JT8AAOSwt7pXMuIw A jeśli nie masz bladego pojęcia pozostaje Ci mechanik bo przez forum nie dasz rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAPS78 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Dzieki raz jeszcze.Zobaczymy jak to pojdzie mam w pracy slowaka ktory troche sie zna i on wyczail ze auto odpala gdy czujnik jest odlaczony.Moze sie uda.Juz i tak zkupilem 2 auto bo dla mnie to jak bez reki auta nie miec. Powiedzcie szczerze warto to naprawiac czy po tym jak wstawie do aso i rachunek zobacze to padne.Wycene rozrzadu zrobili mi na 5200zl wszystko z robocizna i materialem.Czy do aso nie warto i zwykly mechanik to ogarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
