Gość endriuu0 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Witam Mam następujący problem od czasu do czasu jak docisnąłem gaz auto potrafiło się zadusić ale było na tyle sporadyczne że się tym nie przejmowałem. Teraz nagle stracił moc przy obrotach ok. 2500 załącza się turbina i w miarę się rozpędzi na trasie do 160 km/h ale na niskich biegach jest to najbardziej odczuwalne po prostu totalny muł ( przy ruszaniu do 50 km/h potrafi mi to zająć ok. 30 sekund ). zauważyłem że np. jadąc ok. kilometr jednakowo na niskich obrotach ( 1000-1500 ) ok. 1 km potrafi zaskoczyć i już normalnie jeździ ale jak wyłączę silnik i odpalę na nowo znowu muł. Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Primera 1,9 dci ( wymieniłem filtr powietrza i przepływomierz ) Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Poczytaj wszystko o duszeniu, dławieniu, przerywaniu, braku mocy, szarpaniu itd itp etc EGR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 wg. mnie to jest przerwa na przewodach od wtryskow, sprawdz je , najlepiej w ciemnym pomieszczeniu , zeby widziec gdzie zaiskrzy a przy okazji sprawdz mase silnik - nadwozie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablittopf Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Witam Kolego gdzie szukać tego połączenia masy silnika z nadwoziem? Mam podobny problem z chwilowym dławieniem, a przy jeżdzie na stałych obrotach tak jakby nie chciał "ciągnąć". Czasami przy szybszym dodaniu gazu przyspiesza z chwilowym opóżnieniem. Filtry, EGR wymienione. Ostatnio raz zapalił się czerwony check ale po zgaszeszeniu silnika i ponownym odpaleniu już się nie świecił. Czy mogą to być wtryski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Czek gaszący się na ciepłym motprze to też świeca żarowa. Masa łaczy się ze skrzynią biegów od P nadkola pod akumulatorem taki czarno/żółty kabelek Jak poszperasz w moich zdjęciach to znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
