Problem z pracą silnika
KonradLU
Witam.
Otóż w mojej Maximie był problem z jazdą na benzynie i LPG ( zamulał, szarpał). Wyskoczyło Check, wymieniłem lambdy po stwierdzeniu ich uszkodzenia. Pojawił się następujący problem: Auto potrafi startować z pełną mocą a innym razem czuć duży spadek, przejeździłem na nowych lambdach 700 km Pb i przełączyłem na gaz. Zamula niemilosiernie, gaśnie przy zbyt mocnym dodaniu gazu, szarpie i o pełnej mocy jest mowa dopiero po 2000 obrotów. Jadę przeczyścić silnik krokowy bo na małych wariuje. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną zamulania? Zastanawialem się na d przepływomierzem, świece wymienione 9 tys. temu..
LPG sekwencyjne w ELPIGazie. Byłem u nich przed lambdami to mówili, że wina zapłonu. Elektryk auto przebadał ze wszystkich stron i mówi, że to nie wina elektryki. Po weekendzie mam zamiar do nich odjechać bo też podejrzewam regulację ale do końca już sam nie wiem..
wina zapłonu i kazali wymienić lambady/??? a jakie masz korekty na LPG i PB?? stroili auto w trasie??
Gaziarz stwierdził, że to coś z elektryką pewnie zapłon. Wogle wmawiał mi, że check świeci się bo gaz podłączony i tak będzie. Po podłączeniu auta do komputera u elektryka wyszły lambdy. Wymienione i auto na benzynie odzyskało sporo mocy. Problem zaczął się na gazie. Co do regulowania na trasie to kiedyś po zamontowaniu regulował, tak jak mówię pojadę do nich na tygodniu na ponowną regulację.
jai bład wyskoczył na lambadach?? nie ma prawa świecić check jak jest dobrze wyregulowane LPG, obstawiał bym winę w regulacji i dobraniu instalacji do auta
Byłem dziś u mechanika, ustawił mi obroty na benzynie. Przeczyścił przepustnicę i silnik krokowy. Na benzynie teraz jeździ jak marzenie. Natomiast na gazie wciąż są problemy. Nie gaśnie, moc ma nawet niezłą. Schody zaczynają się na mocnym dodaniu gazu. Przykładowo stojąc na neutralu lub drive (automat) chcę wystartować dynamicznie, wciskam mu pedał gazu w podłogę a on zamuli, zabulgocze, czasem zgaśnie no i rzuca silnikiem. Gdy startuje normalnie, wszystko ok. Natomiast nie mam mowy o szybszym starcie np. przy skręcie w lewo. Jadę do gaziarzy ale termin mam dopiero za tydzień. Może ktoś ma jakiś pomysł co może powodować ten zamuł ?
czyli pewnie regulacja gazu, jaka to instalacja?? będziesz się sam podpinał czy czekasz na spotkanie z gazmenami??
