Przy włączeniu wstecznego wywala bezpiecznik
Gość kooser
Witam mam taki problem przy włączeniu biegu wstecznego wywala bezpiecznik od kontrolek deski( wszystkie zegary). Przy pierwszym razie wymiana żarówki od wstecznego pomogła, ale teraz to nie pomaga odłączyłem nawet całkiem tylne światła od kostki i dalej wywala bezpiecznik przy wstecznym.
Chciałbym sie dowiedziec co może być przyczyną i co dokładnie jest przypisane pod ten bezpiecznik.
Włącznik/wyłącznik świateł cofanie przy skrzyni biegów. Miałem u siebie to samo, przy czym u mnie na sam koniec wsteczne i kamera świeciły się non stop :) Zarąbisty widok, mieć załączoną kamerą jadąc do przodu, mówię Wam.
Włącznik kosztował 80 pln, montaż samodzielnie, ale trzeba zdjąć puszkę od filtra powietrza i mieć długą nasadkę.
co do puszki filtra powietrza jakiś łeb mechanik urwał mi śrube i puszkę mam luźną jakim narzędziem podejsc urwaną śrubę - bez wiercenia?
No dobra co do tego włącznika czy mozliwe jest ze poprostu gdy silnik sie nagrzeje to wtedy moze robic zwarcie(jak jest ogólne duża temperature pod maską), bo jak teraz poszedłem to nic sie nie działo podczas włączania wstecznego (kamera nic nie robila) a silnik przez całą noc sie schłodził.
I czy to jest ten włącznik co mam na zdjęciu
http://imageshack.us/photo/my-images/600/i4cs.jpg/?sa=0
http://imageshack.us/photo/my-images/850/mgts.jpg/?sa=0
A z kamera nic sie nie działo dzisiaj jak ją rozłączałem i sprawdzałem przewody
Wilgoć. Ja stawiam na wilgoć. Ale póki go nie wyjmiesz i nie sprawdzisz w jakim stanie są styki, wiedzieć nie będziesz.
To nie jest to co pokazujesz na zdjęciach. To jest to co na zdjęciach w linku poniżej.
http://e-autoparts.pl/przelacznik-swiatlo-cofania-p-381323.html
