Almera N15 1.6 Brak mocy wolno wchodzi na obroty na BP
kuras111
Witam mam problem z BP slabo sie zbiera i wchodzi na obroty czasem szarpnie jak sie trzyma równo gaz w trasie tak jak by braklo i nagle jest i jak sie wcisnie gaz do oporu to slabo sie wkreca na luzie czy na biegu tak buczy buuuu jak by powietrze zasysal a paliwa brak na gazie tak nie ma obroty wchodza bardzo szybko i nie buczy tak bardzo tylko tak troszke ale to z filtra powietrza slychac :) ciekawe co jest przyczyną paliwo czyste wypływa z filtra bo sprawdzałem wymieniłem filtr bo tamten bym masakra normalnie paliwo z niego wyplywalo takie jak olej :( a teraz sprawdzalem i jest ladne czyste.
ale co ma gaz ? do benzyny ? jak na benzynie chodzi tak a na gazie dobrze to wychodzi ze zaduzo powietrza daje do silnika a paliwa nie wystarczajaco .... na benzynie dziala sama benzyna to nie TIR na gazie ze 2 rodzaje paliwa wprowadza do silnika :)
ale chciałbym sie dowiedzieć jak to wyrównać zeby dzialało prawidłowo bo tego nie wiem moze jakis regulator cisnienia paliwa czy cos?
Zakręć gaz w butli przełącz na gaz aż auto doszczętnie będzie miało dość zapalania na LPG i pojeździj na PB. Później podziel się spostrzeżeniami na forum. Nie staraj się być mądrzejszy niż jesteś bo DINO wie o czym pisze i uwierz puszczający reduktor lub wtryski mogą dużo mieszać w twojej sprawie.
A co powiecie na ciśnienie paliwa??
Właśnie głowie się u siebie z podobnym problemem, doszło do tego że nawet odpalić nie chce na benzynie, na gazie chodzi dobrze. Dziś wpadłem na pomysł właśnie o ciśnieniu, zmieżyłem za filtrem paliwa I wyszło ok.0,6 bara. W najbliższych dniach dorwe się do pompy paliwa w baku i okaże sie ostatecznie czy to ona.
powinno być 2.45, może pompa wywalona, jak było za mało PB w zbiorniku
No właśnie okaże się jak zmierze przy pompie. Tylko że u mnie to ostatnia żecz jaką bym podejżewal bo od ok. dwuch lat mam odcięcie pompy paliwa jak sie gaz włączy. Widać wcześniej już była mocno sponiewierana mimo że dobrze dziłała.
gratuluję pomysłu :D :D
To by dalej potwierdzało temat ciśnienia.
Wyjołeś filtr--> uwolniłeś przepływ i tłoczy więcej
Jeszcze jeden mały test:
odepnij od listwy wtryskowej wężyk od podciśnienia (najlepiej jeszcze go zaślep bo mogą obroty wariować)
zaciśnij czymś wężyk powrotu paliwa z listwy, I sprawdź efekty
Właśnie tak u siebie sprawdziłem I odpala bez problem I nawet prawie trzyma obroty, a jak przed odpaleniem kilka razy włączyłem tylko zapłon na chwile to pompa tyle nabiła że kilka razy dało sie pożądnie przygazować.
U mnie to już prawie pewność że wina pompy
Po głębszym namyśle wychodzi na to że troche sie myle. Ten test z zaciśnięciem powrotu bardziej by potwierdzał że regulator ciśnienia za wcześnie puszcza paliwo. Przyjżałem się dokładniej ciśnieniu u siebie i wyglądało to tak że nawet przy dłuższej pracy pompy dochodziło tylko do 0,6 i..... spadało do 0, czyli gdzieś paliwo uciekało albo wracało do baku. Okazało się że zrobiła się mała dziurka na wężyku w baku między pompą a obudową i większość benzyny nią uciekała.
No a jak tam wieści u Ciebie z frontu??
