devon00 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 panowie wyskakuje mi co jakis czas blad 420 czyli katalizator - wydajnosc ponizej progu....autko mam w gazie i slyszalem ze przez gaz kat moze oberwac po tylku....juz myslalem ze wymienie kata i po problemie ale tu zaczely sie schody nigdzie nie moge dgo dostac...zakup uzywki raczej nie ma sensu a nowego brak no chyba ze tylko ASO....jak sobie z tym poradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 .jak sobie z tym poradzic? TU i może wyreguluj gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Dino auto sprowadzilem z gazem ktory dzialal jak chcial w akcie desperacji wymienilem w sumie cala instalacje na nowa oraz nowa sonde przed katem....wiec teraz zostaje mi wstawic tulejke przed sonde ktora wymienilem czyli przed katalizatorem? http://allegro.pl/listing/listing.php?string=emulator+sondy+lambda na allegro znalazlem cos takiego doczytalem ze chodzi o II sonde a nie pierwsza ta pod maska gdzie jest ta druga? pod autem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 ale jak z regulacją gazu?? bo jak będzie przelewał to też wywali ten błąd, nawet jak nei ma kata w aucie, zakładasz na II sondę jest pod autem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 dino nowy gaz mam od 300km po przejechaniu 1000km jade na pierwszy serwis i regulacje...czyli auto na podnosnik i emulator na 2 sonde i bedzie ok? mozesz poradzic ktora podejdzie do naszych aut z tego linku z allegro co dalem w primerce sa 2 sondy jedna pod maska druga pod autem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 powinna kazda pasować, najlepiej dowiedz się u sprzedawcy i albo porównaj z wymiarami z linku co podałem, tak masz dwie sondy, I do mieszanki i II kontrolna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 dzieki za pomoc a juz chcialem usilnie szukac nowego kata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Wywal kata i przystaw tulejke najszybciej, najtaniej, najskuteczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 miałem nismo bez kata i tulejki i było gitt, na ten błąd ma też wpływ regulacja LPG jak się ma w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 wstawie ten emulator na sonde i zobaczymy efekty...regulacja gazu za 700km czyli za jakies max 10 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIRAS_85 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 miałem nismo bez kata i tulejki i było gitt, na ten błąd ma też wpływ regulacja LPG jak się ma w aucie Wywal kata i przystaw tulejke najszybciej, najtaniej, najskuteczniej. jak idzie wywalic kata???? wiem ze idzie wtsawic kolektor od MaCGayvera, ale on kosztuje ok 750zl!!! a zauwazyłem pomimo regulacji gazu ze rzadziej mi wybija błąd. ale teraz mam inny problem ze ma tak jazkby spadek mocy, raz idzie a raz muli. i na jałowym biegu zaczyna mi lekko szarpac, tak jaby cos nim rwało, nie jest to mocne ale wyczówalne!!!!! a po przegazowaniu ma przedmuchy i takie syczenie!!!! czy to jest wina zuzytego kata???? jak to mam spardzic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
