Blokowanie hamulca
Gość zicon
Witam sprawa wygląda tak, po przejechaniu paru kilometrów zaczyna mi hamować lewe przednie koło wymieniłem wężyki które dochodzą do szczęk , pompę abs , i nawet lewa szczękę hamulcowa a on ciągle hamuje nie wiem co już mam wymienić mechanik ręce rozkłada a ja nie mam pojęcia co dalej ?
ani pompa ani abs winne nie sa
Trzeba dobrze oczyścić i nawet nieco nasmarować prowadnice klocków tak, zeby klocek tam pracował dość lekko (zdecydowanie nie moze to być ciasno).
jesli pomimo czyszczenia ciągle będzie ciasno, to nalezy spiłować na kamieniu/szlifirce nieco krańce klocka, tak, żeby ten mógł pracować lekko.
WIem, niektórzy mogą powiedzieć, zę to fuszerka, ale ja powiem inaczej- klocki na naszym rynku, nawet te teoretyczie markowe to jest dopiero fuszerka-nie trzymają wymiaru.
Na 3 wymiany klocków które już u siebie zdążyłem przeprowadzić 2 razy musiałem klocki nieco szlifować, zeby pracowały bez oporów (tylko kayashima od razu siedziala dobrze, ferrodo i jakiegoś no name'a musiałem piłować)
Fuszerką to nie jest i dobrze napisałeś. Farbę z końców klocków trzeba zeszlifować.
Lecz najważniejsze to dobrze rozruszać tłok /kilka razy obracać i wciskać-wyciskać, aż praktycznie powinien pod siłą nacisku np. trzonka młotka i siły mięśni, powinien dać się wepchnąć do środka/ jeśli są wżery na tłoczku to propunuję papier ścierny WODNY + olejkiem polerujemy tłoczek. Przy składaniu należy dobrze umocować sworzeń do zacisku, gdyż jest on odpowiednio uformowany.
