[N15] czy to juz końcówka życia????
siwy82
mam Alme od roku
i była taka jakby zamulona ale jezdzila bez problemu z odpalaniem
poza małymi usterkami jak obrotek , nawiew  to wszytko ok
Dzis postanowiłem zmierzyć kompreseje i ..... sie okazało mierzone na zimno
1 cylinder 10bar-1Mpa
2 cylinder 10,5bar
3 cylinder 12bar
4 cylinder 11 bar
:(:(:( troche za mało tylko jeden jest ok
co z tym zrobic czekac aż sie rozsypie czy zmienic głowice ??
co myslicie o tym ??
nie robiłem oddałem manometr bo miałem pożyczony
pfff kolego. to auto nie jest zamulone z powodu kompresji (swoją drogą całkiem jeszcze dobrej- tym bardziej, ze silnik był zimny). Szukaj problemu gdzie indziej. Serio piszę.
Miałem swego czasu auto (megane 1,4 z 430kkm przebiegu) z kompresją 3 4 6 7 (tak, nie pomyliłem się i manometr był sprawny). poza tym, ze głośniej pracowało, lubiło troszkę przykopcić na niebiesko i paliło litr oleju a 1000km nie było z nim żadnych problemów. Ani z odpalaniem ani ze zwiększonym spalaniem, ani tym bardziej z mocą.
Od czasu pomiaru jeździłem nim jeszcze koło 40kkm bez zadnego remontu (ot tak, chciałem zobaczyć ile wytrzyma i potem ewentualnie wymienic silnik) i gdyby nie uległo wypadkowi, pewnie jeszczeby drugie tyle nakręciło.
TAkże jeszcze raz powtarzam: jedź do kumatego gazownika i wyreguluj sobie gaz. Zamulenie to bedzie najprawdopodobniej jego wina. Srężanie masz jak najbardziej ok.
Edytowane przez nunu85
To tak jak Polonezy. Norma oleju też była 1l na 1000km i to było w normie i nie podlegało reklamacji.
Wielkie dzięki uspokoiłem się troche jesli chodzi o olej to nie bierze wcale , poza jedna sytuacja jak wymieniłem uszczelke pokrywy i nie wymieniłem tej malej prostokątnej to sie opił jak cholera :D
co do gazu ,
róznicy nie widac między benzyną a gazem
a napewno mam w jakimś stopniu walniety jeden wtrysk od gazu bo cyka , gazownik mowił ze do wymiany cała listwa bo jest stara chyba 1omowa Valtek
a to badziewie no ale róznicy nie widac
A to że zamulona to też moż moje  odczucie bo mam drugiego małego śmigacza SWIFT 1,3 z 93 w gazie :) i sie lepiej zbiera ale jest lżejsze i moze dlatego a wczesniej był peugeot 206 XS 110KM to moze dlatego wydaje mi sie ze to taki muł  ale nie rozpedzi sie wiecej niz 140KM/h
więc może tylko mi sie wydaje
No 140 to trochę mało.
Coś jest temu winne, tylko trzeba odkryć co.
Masz kata, czy już wycięty? Jesli jeszcze jest, to istnieje spora szansa, ze jest zapchany i tłumi odpływ spalin.
Alme mam od roku  i nie wiem jak z katem ale jak to sprawdzic ???
szukać spawów czy cos innego bo chyba ten pierwszy co jest w komorze to jest na śruby nie pamiętam bede musiał zajrzeć
Witam ponownie patrzyłem pod maskę i nie widziałem żadnych spawów na katalizatorze tym pierwszym wiec moze być to KAT pytanie ile taka operacja kosztuje mniej wiecej ktoś wie?
kawałek pręta
Ja u siebie wykręciłem sonde lambda I przez otwór pęrtem I młotkiem wybiłem całego. Rozkręciłem to lączenie rury pod silnikiem żeby wydmuchać ten pokruszony wkład ewentualnie odessać odkużaczem.
u mnie chyba nic nie było ruszane bo żadnych spawów nie widzę wiec możne to być to jak będę miał chwile to wykręcę sondę i zobaczę
