[K12] Gdzie znajduje się rezystor/opornik dmuchawy?
dawid5995
Witam!
Może źle szukam ale nie udało mi się odnaleźć informacji na temat ustrojstwa zwanego rezystor/opornik dmuchawy. Problem taki że dmuchawa nie działa na 1 i 2 biegu. Micrus bez klimy, dziś rozebrałem deche kierowcy bo myślałem że może tam ale nie widać, schowka nie moge wyjąć a pewnie tam siedzi. Jakieś rady?
  • 4 tygodnie później...
Kurde, nurkuje pod ten schowek głową i nic takiego tam nie widze ;/ jakbym go  wyjął byłoby łatwiej tylko jak odkręce wszystkie wkręty to i tak trzyma gdzieś od dołu i na łapach
Dla potomnych którzy też nie będą wiedzieli gdzie znajduje się to badziewie.
Otóż od strony kierowcy trzeba wyjąć "półkę" pod kierownicą i jak zanurkujemy od dołu to mniej więcej na wysokości radia znajduje się ten opornik w wtyczką na 4 grubsze kable przykręcony na 2 torxy z tego co pamiętam 25 lub 20. Dostęp w miare nie najgorszy. Każdy sam może zdemontować
