Jak wyczyścić przepustnicę od a do z , na co uważać ??
Gość roman1988
Głównie na przepływomierz nie uszkodź cienkiego gorącego druta i nie odkręcaj czujnika położenia przepustnicy bo będziesz to potem musiał ostawiać pod kompem a i tak pod nim nie ma nic do czyszczenia. Nie kręć cybantami od regulacji domknięcia przepustnicy potem lubi sie  blokowac po nagrzaniu i to chyba z grubsza tyle
A tak wogóle jaki masz silnik? :)
Edytowane przez Depesz
Gość roman1988
silnik 1.8 :)
a ogólnie problem jest taki ze samochód zaczał duzo palić , mechanik powiedział ze trzeba przeczyscić przepustnicę , a po podłączeniu do kompa wykazało bład katalizatora....
To co napisałem tyczy sie silnika 1.6 a Ty masy poziomą przepustnice. Nie chce wprowadzać w błąd wiec niech sie inni wypowiedzą.
Jeśli wykazało płąd katalizatora to pewnie chodzi o sonde lambda lub brudną przepływke która zmienia skład spalin i to prowadzi do generowania błędu sondy lambda. Sundę trzeba zmierzyć miernikiem czy oscyluje jej napięcie od 0 do1V a przepływomierz wyczyścić.
Gość roman1988
Gazu nie ma , dokładnego błedu nie podam , poniewaz byłem w zakładzie pod komputerem i mechanik powiedział ze wykazało katalizator. No i mówię samochód duzo pali;/
Edytowane przez roman1988
miernik 15zł w Castoramie-zostaje na stałe
wizyta u mechanika, podpięcie kompa od 80zł - jest jednorazowe
CCC :D
jest specjalny spry, lub lekko pędzelkiem, SUCHYM, WD zniszczy przepływkę, ale na Twoim miejscu, zamiast ją czyścić to na początek bym ją zmierzył, bo czyszczenie to ostateczność i nieraz przynosi więcej szkody niż pożytku
