Problem z immo P11 brak komunikacji z nowym kluczykiem
Sorbnet
Witam wszytkich. Kupiłem Primere 98 2.0 benzyna w automacie. Do auta są dwa klucze. Oba oryginalne. Jeden z nich był dorabiany i nie mogę nim odpalić silnika. Fachowiec od kodowania kluczy twierdzi, że klucz jest zaprogramowany poprawnie i nie wie co może być przyczyną. Pierwszy kluczyk działa normalnie. Może to jest jakiś problem w komunikacji auto - nowy kluczyk? Czy jest jakiś prosty sposób aby skomunikać kluczyk z autem skoro jest dobrze zaprogramowany?
proponuję się zdecydować.. albo masz 2 oryginalne klucze albo jeden oryginalny, a drugi dorabiany, albo powiedz co było dorabiane?
kolejna kwestia w tym dorabianym kluczyku oczywiście masz pestkę? powinna być pod tym czerwonym kwadracikiem, i jeszcze jedno.. jak zachowuje się dioda czerwona co jest pod szybą? przy działającym kluczyku będzie inaczej się zachowywać niż gdy będziesz próbował odpalić silnik tym niedziałającym kluczykiem. sprawdź to i napisz to może coś zaradzimy.
Pisząc o oryginalnych kluczach miałem na myśli, że oba są nissanowskie. Oba mają czerwone pastylki.
Dioda pod szybą:
Zanim włożę klucz i przekręcę na ON wolno pulsuje.
Po przekręceniu na ON (dobry i niedobry klucz) dioda gaśnie.
Po wyjęciu dobrego klucza dioda znowu zaczyna pulsować.
Po wyjęciu złego klucza dioda jest wciąż wygaszona i nie pulsuje.
Jeśli powinienem zwrócić na coś więcej uwagi to proszę o informację.
Dorabiany na pewno ma pastylkę bo odczytuje ją urządzenie u fachowca od programowania kluczy.
Dodatkowo przy dobrym kluczu w pozycji ON kontrolka CHECK pali się ciągle a przy złym mryga.
wg mnie coś z tą dorabianą pestką jest nie tak.. bo jakby szwankował układ przy stacyjce lub komputer to i na drugim kluczyku miałbyś to samo.
także zmień magika albo odpuść temat bo aby kosztów sobie narobisz ;)
