Gość AdiK87 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Witam. Jestem nowym posiadaczem Nissana Primery P11 po lifcie 2001 rok z silnikiem 1.8 w benzynie. Autko kupiłem 150km od mojego miejsca zamieszkania, przed zakupem podjechałem na diagnostyke sprawdzić co i jak. Jedyne co zauważyli to minimalnie przekraczająca wysokość emisji spalin z wydechu. Wracając wszystko było ok, przyjemna jazda. Niedawno przerejestrowałem samochód a tu dziś pierwszy problem i chyba poważny. Miałem jechać do rodziny, wcześniej zatankowałem, ujechałem jakieś 5-8 km i zaczeło co chwilę szarpać autem zwłaszcza na biegach 3,4,5. Na 1 nic sie nie dzieje. Szarpało tylko przy dodawaniu gazu tak jakby go dławiło.Jadąc jeszcze chwilkę zaczeło szarpać częściej więc wolałem nie ryzykować i zawróciłem. Gdy już dojeżdzałem spowrotem do domu stając na światłach poczułem smród spalenizny i dym z tyłu samochodu. Dojechałem i zaparkowałem. Gdy autko postało z 2 godzinki musiałem wrócić do siebie na mieszkanie choć bałem się że nie dojadę ale dojechałem bez dymu, smrodu, szarpneło mi dwa razy. Co to może być? Dopiero co pozbyłem się awaryjnej Alfy Romeo 156 i miałem nadzieję, że Primerka nie zacznie mi się psuć tak szybko Nie mam pojęcia co to może być, nie znam się na mechanice więc pytam Was doświadczonych. Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlak Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 (edytowane) Kolego, myślę że coś z wtryskami lub pompą sterującą, ale jak sprawdzałeś przed kupieniem to nie było tych objawów ? ja nawet nie kupiłbym auta które wali chmurą spalin z wydechu, zrób test na zworkę i odczytaj błędy. tutaj jak zrobić samemu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/?hl=%20test%20%20zworke Edytowane 30 Czerwca 2013 przez Pavlak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdiK87 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Kolego, myślę że coś z wtryskami lub pompą sterującą, ale jak sprawdzałeś przed kupieniem to nie było tych objawów ? ja nawet nie kupiłbym auta które wali chmurą spalin z wydechu, zrób test na zworkę i odczytaj błędy. tutaj jak zrobić samemu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/?hl=%20test%20%20zworke Przed zakupem nie było tych objawów ani przez ok miesiąc po zakupie wszystko ok. Spalin nie było widać w ogóle, nic nie szarpało tylko ostatnio zaczęło brakować mocy, jeżeli nie przyspieszyłbym wcześniej na 2 biegu to na 3 czy 4 ciężko było zwiększyć prędkość tylko autko zamulało. No i dziś po szarpaniach w drodze powrotnej na światłach pojawiły się widoczne spaliny przez krótki moment i na tym koniec. Pózniej jak wracałem samochodem to ani spalin ani smrodu nic... Myślałem że wyświetli mi się jakiś błąd ale nic. Przy przekręceniu kluczyka jest tylko lampka aku i oleju które pozniej gasną i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Pisałeś o tankowaniu i kilku km po których auto zaczęło dziwnie się zachowywać. Tankowałeś na sprawdzonej stacji czy jakiejś przypadkowej? Stała cysterna z paliwem (dostawa) czy nie? A może widziałeś taką po drodze w pobliżu tej stacji? Zdarza się że świeżo po dostawie paliwa woda w zbiornikach miesza się z paliwem i smok pompy ją zasysa. Nawet w tvn turbo mówili o tym (facet miał kilka litrów wody w baku). Jak dużo masz jeszcze w zbiorniku to spuść to, niech się ostoi i zobaczysz czy nie masz wody, a dla pewności warto zalać świeże sprawdzone palikwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdiK87 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 (edytowane) Dzwoniłem dziś do mechanika, który pracował w serwisie Nissana pytając co może być przyczyną tego mojego problemu i stwierdził, że może to być naciągnięty łańcuch rozrządu. Jadę za chwilke do niego podpiąć się pod kompa. Zastanawia mnie ten rozrząd bo wymieniany był w styczniu tego roku. Sam już nie wiem co myśleć. Na dodatek nie świeci mi się w ogóle kontrolka check więc albo zwyczajnie spaliła się żarówka albo zbywca auta się jej pozbył... Dodam, że dziś jadąc do pracy i wracając z pracy było wszystko ok. Edytowane 1 Lipca 2013 przez AdiK87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) Żaróweczka od CHecka - ta pomarańczowa, zapala sie i świeci światłem ciągłym po przekręceniu kluczyka - więc będziesz wiedział czy działa. Gaśnie natomiast od razu w momencie uruchamiania silnika. Jezeli nie masz takiego efektu - to w pierwszej kolejności sprawdzić i wymienić żaróweczkę w zegarach, jeżeli jest przepalona to wypadało by ją i tak wymienić. Ewentualnie podjechac gdzieś na kompa i interfejsem sprawdzic czy nie ma błędów. Edytowane 2 Lipca 2013 przez stoneface Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdiK87 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Dziś podpiety pod komputer okazało się to czego się obawiałem i co przez tel już podejrzewał mechanik ... rozrząd. Przy zakupie dostałem dokument wymiany rozrządu w styczniu tego roku a jak widać albo papier lewy albo wymeinione na gówno jakieś... To teraz mam wydatek ehh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlak Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 a czy przypadkiem w benzynie jest łańcuch bezopsługowy ? że się nie wymienia, ale skoro masz dokument wymiany to coś nie tak z mechanika silnika było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 AdiK87 gdzies na forum czytałem że czasami napinacze łańcucha siadają - może tylko ten element będziesz miał do wymiany. Gdy juz będziesz po naprawie opisz co zostało wymienione, jaka firma części i ile cię to kosztowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdiK87 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 AdiK87 gdzies na forum czytałem że czasami napinacze łańcucha siadają - może tylko ten element będziesz miał do wymiany. Gdy juz będziesz po naprawie opisz co zostało wymienione, jaka firma części i ile cię to kosztowało. Autko oddaję do serwisanta Nissana mniej więcej w wtorek/środa. Jeżeli trzeba będzie to rozrząd wymienie na oryginalny oczywiście choć wydatek to spory. Mechanik mówił, że jak już oddam auto i zobaczy co i jak to wtedy oceni co rzeczywiście wymaga wymiany. Dodam,że gdy jadę do pracy to autko nie szarpie, nie dymi itp ale moc ma mniejszą niż Fiat 126p. Jak tylko zrobie moją Primerkę to dam znać o wymianie, kosztach itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Dla mnie dziwna jest ta słaba moc i biały dym { a nie para wodna ?} i wspominałeś że wcześniej tankowałeś paliwko i ujechałeś tylko 7 km jak możesz to podaj gdzie ta stacja to będziemy omijać i najważniejsze jak masz papiery z serwisu to rozrząd masz na gwarancji więc reklamuj . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdiK87 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 No i w końcu autko mam takie jakie być powinno Rozrząd wymieniony na oryginalny, przy okazji sprawdzona cała mechanika także jestem spokojny teraz Niestety jak się okazało najprawdopodobniej rozrząd w ogóle nie był wymieniany od początku a papier który dostałem o wymianie go przez sprzedającego był "lewy" ... Także odradzam kupna aut z miejscowości Osiek w Olkuszu bo sądze, że przy innych samochodach i papierach również mogli kombinować. Teraz moja Primerka śmiga jak nowa ) Aż cieszy taka jazda. A co do stacji benzynowej na której tankowałem chwilę przed tym nieszczęsnym szarpaniem itp mimo wszystko będę już omijał bo różnie może być Dzięki wielkie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
