Gość tomasz0904 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Witam jestem nowy na forum.Posiadam nissana almere z 2002r.Silnik 1.5 16v.Samochód mi się grzeje i niema ciepłego powietrza w kabinie.Została już wymieniona pompa wody i termostat i dalej to samo.Czasami jest ciepłe powietrze ale to bardzo rzadko jak jest ciepłe powietrze to silnik się nie grzeje.Proszę o pomoc bo jestem bezradny niewiem już co może być nie tak.pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Po wymiania tych rzeczy odpowietrzyles tak jak nalezy? Ubywa Ci plynu? Moze gdzies jest przytkany jakis kanal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 1 czy musisz dolewać płynu? 2 czy silnik kopci na biało bardziej niz zwykle? Jeśłi tak, to upg tzn uszczelka pod głowicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz0904 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Płynu nie ubywa nie kopci na biało Dzisiaj wykręciłem jeszcze termostat żeby sprawdzić czy jest ok i zbiorniczek wyrównawczy przeczyściłem . Po skręceniu wszystko było ok.Po przejechaniu 10 km znowu nie było ciepłego powietrza i zaczoł się grzać. Odpowietrzony niby był bo robiłem to u mechanika po wymianie pompy 2 dni miałem spokoju ale po 2 dniach znowu to samo.Nie wiem nie mam już pomysłu,a jak prawidłowo go odpowietrzyć i czy to może być jakiś czujnik Jeszcze dodam że rura od termistatu co idzie do chłodnicy jest przeważnie cały czas zimna. Tak jakby termistat nie puszczał Jeszcze dodam że płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest cały czas zimny nawet jak silnik zaczyna się grzać. Do zagotowania silnika jeszcze ani razu nie dopuściłem. Często tak jest że zbliża się do czerwonego i puszcza spowrotem spada wskazówka na środek. Wiatraki na chłodnicy też działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 czasami nowy termostat tez jest walnięty, sprawdz go w garnku z wrzaca woda. uklad odpowietrzasz śruba niedaleko termostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Płynu nie ubywa nie kopci na biało Tylko pamiętaj że nie sprawdzaj w wyrównawczym tylko w chłodnicy. Jeśli na zimnym jest zalana cała ok. Jeśli nie a wyrównawczy się nie rusza to wtedy sprawdzasz przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz0904 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 A tą śrubke od odpowietrzenia to się odkręca całkowicie ? I czy jak silnik pracuje czy na zgaszonym silniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 (edytowane) Odkręcasz (sporo bo gwint jest drobny) albo wykręcasz, zależy czy bardzo zapowietrzony, jak zaczyna wylatywać płyn to zakręcasz. Oczywiście na uruchomionym silniku, robisz przegazowania (duże) aż w końcu sie odpowietrzy, czekasz aż stygnie, dolewasz brakującego płynu i tak w kółko. Pamiętaj tylko by uważać, żeby tą śrubką nie wywaliło Ci ciurkiem płynu no i czasem korka na chłodnicy nie odkręcaj jak jest gorący płyn. Dolewasz płynu zarówno do chłodnicy jak i do wyrównawczego. Edytowane 3 Lipca 2013 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Pamiętaj również, iż przy tej operacji należy otworzyć nagrzewnicę i ustawić na maksymalne grzanie wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz0904 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Dziękuje koledzy za pomoc wasze rady okazały się pomocne odkręciłem dzisiaj śrubke od odpowietrzenia układu i pomogło jest wszystko ok. Jest ciepłe powietrze i przestał się grzać . Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Dziękuje koledzy za pomoc wasze rady okazały się pomocne odkręciłem dzisiaj śrubke od odpowietrzenia układu i pomogło jest wszystko ok. Jest ciepłe powietrze i przestał się grzać . Pozdrawiam Tomek Cieszymy się kolego, że Ci się udało a przy okazji i tak na marginesie, to zapoznaj się z tym tematem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88228-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 dobrze, że w końcu ogarnąłeś temat, ale musisz wiedzieć, ze masz d*** a nie mechanika, skoro nawet nie potrafił dobrze odpowietrzyć układu i zwalał winę a pompę, termostat etc. Jeśli jeszcze nie jest jakis wyjątkowo tani, to pora go zmienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Ciekawe co UPG na jazdę z bablem powietrza zamiast plynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek66almera Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Dziękuje koledzy za pomoc wasze rady okazały się pomocne odkręciłem dzisiaj śrubke od odpowietrzenia układu i pomogło jest wszystko ok. Jest ciepłe powietrze i przestał się grzać . Pozdrawiam Tomek czesc .mam te same problemy ,gdzie jest ta sruba od odpowietrzania ukladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
