Klimatyzacja nie działa
Azbach
Witam, mam problem z klimatyzacja. Mieszkam w Anglii i zadko się tu ją używa. kupiłem p12 kilka miesięcy temu, kiedy ostatnio włączyłem klime okazało sie że kompresor się nie załącza. Sprawdziłem że kabelek który idzie do kompresora nie dostaje produ kiedy się włącza klime. Mam podejżenia o przekażnik albo bezpiecznik od klimy. Czy są inne miejsca z bezpiecznikami jak po lewj i prawj stronie silnika w łałych prostokątnych skrzynkach? Czy może to jakiś czujnik nawala który blokuje rozruch kompresora? Proszę o pomoc, może ktoś inny miał takie same objawy. Wielkie dzięki.
Najczęściej się zdarza że jak nie masz czynnika chłodzącego to kompresor (żeby się nie zatarł bo oprócz czynnika jest tam specjalny smar) nie zostaje załączony. W mojej wersji wchodzi 500 g czynnika (etykieta od wewnętrznej strony maski)
Problemów może być wiele
1 brak czynnika chłodzącego
2 popsuty kompresor
3 popsuty czujnik gdzieś w układzie klimy
4 popsuty regulator
Po pierwsze musisz znaleźć kogoś kto nabije Ci układ a następnie sprawdzi jego szczelność.
Po tym zabiegu będzie można oceniać lub juz sie delektować chłodkiem ;)
Jasne, dzięki za podpowiedz aczkolwiek zastanawia mnie fakt czy jak by brakowało czynnika to po podłąćzeniu pod komputer nie powinien wyskoczyć jakis błąd z tym związany. Jeżeli jakis system wyłącza kompresor to powinno być to w pamięci kompa. Sprawdzę to. Dzięki.
NIe czytałem o komputerowej kontrolce klimy ?!
U mnie jak pękł przewód po drodze to nie było zadnego info. Poprostu po woli zaczęło się robić w aucie cieplej. Nie było zadnego sygnału o braku czynninka. A klima?? JAk była właczona na auto to pewnie się sama sprężarka wyłączyła ??
Naprawa polegała tylko na wymianie rurki i nabiciu nowego czynnika. I klima działała dalej bez problemu. Nawet chciałem dobijać czynnik ale było wszystko ok, przez 4 lata 2xchciałem doładować
