Mike_370z Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Ktoś może mi podać jakieś źródło, w którym czarno na białym stoi, że w Zetkach są francuskie silniki od Renault? Nissan i Renault współpracują ze sobą i posiadają nawzajem udziały w koncernach - to fakt. Już od kilku osób słyszałem, że w Zetkach są silniki Renault - ktoś się orientuje w temacie i może to potwierdzić "oficjalnie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil208 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Wystarczy popatrzeć w jakich latach, jakich modelach vq35de był montowany w poszczególnych markach. Renówki znam 2-3 z tym silnikiem a nissanów duuuuzo więcej i duuuzo wcześniej. VQ35DE[edit] A VQ35DE engine shown here in a 2007 Nissan Maxima. Cylinder head of VQ35DE The 3.5 L (3,498 cc) VQ35DE is used in many modern Nissan vehicles. Bore and stroke are 95.5 mm and 81.4 mm. It uses a similar block design to the VQ30DE, but adds variable valve timing. It produces from 231 PS (170 kW; 228 hp) to 304 PS (224 kW; 300 hp) of power and 246 to 274 lb·ft (334 to 371 N·m) of torque depending on the application. The VQ35DE is built in Iwaki and Decherd, TN. It was on the Ward's 10 Best Engines list from 2002 through to 2007. It features forged steel connecting rods, a microfinished one-piece forged crankshaft, and Nissan's nylon intake manifold technology. It has low-friction molybdenum-coated pistons and the intake is a high-flow tuned induction system. Since its inception Nissan has improved upon the VQ35DE with changes keeping it an efficient class leading V6 engine. A modified version of the VQ35DE, called the S1, is produced by Nismo (Nissan's motorsports and performance division) for the Fairlady Z S-Tune GT. It produces 300 PS (220 kW; 300 hp) at 7,200 rpm, a higher rev-limit than that of the original VQ35DE. The 350Z GT-S concept has a VQ35DE equipped with a switchable Novidem supercharger, producing around 382 PS (281 kW; 377 hp) with a supercharger. It is fitted to the following vehicles: North American 2001–2004 Nissan Pathfinder (240 hp) 2013–present Nissan Pathfinder (260 hp) 2001–2004 Infiniti QX4 (240 hp) 2002–2004 Infiniti I35 (255 hp) 2002–present Nissan Altima (240 to 270 hp) 2002–present Nissan Maxima (255 to 290 hp) 2003–2009 Nissan 350Z (287 to 306 hp) 2003–2004 Infiniti G35 (260 to 280 hp) all models 2005–2007 Infiniti G35 (280 to 306 hp) automatic transmission models 2007 Infiniti G35 (282 to 298 hp) Coupe only 2005–2007 Infiniti G35 (298 hp) manual transmission models 2003–2008 Infiniti FX35 (275 hp) 2003–present Nissan Murano (Z50) (240 to 265 hp) 2004–present Nissan Quest (235 to 260 hp) 2006–2008 Infiniti M35 (275 to 280 hp) 2013–present Infiniti JX35 (265 hp) JDM and other markets 2000–present Nissan Elgrand 240 PS (180 kW; 240 hp) 2001–2007 Nissan Stagea 272 PS (200 kW; 268 hp) and above 2001–2009 Renault Vel Satis 241 PS (177 kW; 238 hp) 2002–2008 Nissan Skyline (V35) 272 PS (200 kW; 268 hp) and above 2003–present Nissan Teana/Cefiro (350JM-J31) 231 PS (170 kW; 228 hp) 2003–2009 Nissan Presage (231 hp) 2003–present Renault Espace 241 PS (177 kW; 238 hp) 2004–2007 Nissan Fuga 350 GT 280 PS (210 kW; 280 hp) 2005–2008 Nismo Fairlady Z S-Tune GT 300 PS (220 kW; 300 hp) (VQ35DE S1 engine) 2006–present Renault Samsung SM7 217 PS (160 kW; 214 hp) (Neo VQ35) 2008–present Renault Laguna Coupé 241 PS (177 kW; 238 hp) 2010–present Renault Latitude 253 PS (186 kW; 250 hp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 konstrukcja nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madmen Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Kiedyś w jakimś programie typu "automaniak" , ale niestety pewności nie mam w jakim, usłyszałem wypowiedź typu: w oficjalnych dokumentach renault przyznaje się do tego silnika i uważa za swój, ale nieoficjalnie ludzie z nissana mają zgoła inne zdanie i każą traktować to z przymróżeniem oka. Prawdopodobnie polityka koncernu jest taka, w końcu Renault to producent silników do F1 i.t.d. Moim zdaniem silnik jest dużo bardziej japoński niż francuzki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 a co zmienia że to japoniec czy żabojad jeżeli silnik jest bardzodory bezawaryjny wytrzymały to mozebyć nawet chiński Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Cytat Kiedyś w jakimś programie typu "automaniak" , ale niestety pewności nie mam w jakim, usłyszałem wypowiedź typu: w oficjalnych dokumentach renault przyznaje się do tego silnika polecam lekturę http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_VQ_engine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.85 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Jaki cel ma ustalanie czy silnik jest z Renault czy z Nissana skoro Renault ma ~45% udziałów w Nissanie? No ale żeby rozwiać wątpliwości to proszę. Oficjalny dokument ze strony Nissana. W tekście jest jedno jakże istotne dla tego tematu zdanie: Sales of the Renault Vel Satis fitted with the Nissan VQ35 V6 3.5-liter engine, begin Źródło: http://www.nissan-global.com/EN/DOCUMENT/PDF/AR/2002/ar2002_16.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_370z Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Panowie dzięki za udział w wątku i materiały, pytałem dlatego, że ostatnio słyszałem już od kolejnej osoby, że to francuski silnik Renault, wcześniej od 2 mechaników, z czego po raz pierwszy dowiedziałem się o tym w VTG od niejakiego Grzegorza. Rozumiem, że niniejszym obalamy francuski mit ps. jaki sens skoro oba koncerny posiadają swoje udziały? Jakoś lepiej mi się jeździ w przeświadczeniu o japońskim rodowodzie mojego silnika niż francuskim To chyba kwestia postrzegania i świadomości marki Renault. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HIXX Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Świadectwem Japońskiego obywatelstwa gamy silników jest to że jeszcze jezdzisz:>:> gdyby był fr to pewnie znał byś wszystkich mechaników w Wawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.85 Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Panowie, akurat Francuzi nie mają się czego wstydzić w kwestii budowy silników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Kto takie pierdoły rozsyła żeby ten silnik był francuski .... ja bym takich mechaników omijał z daleka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_370z Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 W dniu 9.07.2013 o 12:07, Adriano napisał: Aha ok powodzenia w takim razie amatorzy. Koniec dyskusji z mojej strony, z zerowcami nie mam zamiaru rozmawiać. Na forum US z otwartymi rekoma mnie przyjmują, a jeśli chodzi o rynek niemiecki myślicie ze można sobie poprzerabiać wozek wedle własnego uznania i wyruszyć w trase? Jak przejdziecie TUV to dajcie znac Ten od sceny polskiej chlopie czasy podaje się nie do 200 a od 0 do 300. Jak już cos wysylasz to pobij chociaż rekord swiatowy R32 w Anglii. Smoky Nagata kilka lat w tyl jezdzil szybciej niż wy po kilku cyklach ogarniecia się Admin, wyrzuc plz tą nieletnią niedojdę z mojego wątku (albo calego forum), bo off topic robi, a pozniej się ktoś będzie musiał przebijać przez te pomyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewa_hb Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Stara śpiewka hondziarzy głównie Ja co drugi spot słysze, że to francuski silnik i tylko się śmieje do siebie bo wiem, że to wszystko z "zazdrości":D:D:D:D Znaczyć tez może, że rozmówcy brak argumentów a chce Ci "pojechać" więc mówi że masz francuza w masce japońca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
