POMOCY ! wyciek z reduktora przy łączeniu przedniego wału
Gość CYTREK
Witam serdecznie,
jestem Tu poraz pierwszy, mimo że Navarę D40 mam już z rok.
Wiem że temat był już poruszany i z góry przepraszam, ale nie było wyjaśnione jak własnymi siłami wymienić uszczelniacz!
Czy bedzie ktoś tak miły i napisze krok po kroku jak, z tego co czytałem na postach nie jest to dużo roboty ale mimo to wolał bym przeczytać najpierw od Kogoś kto to już robił!
Z góry dziękuje i czekam z niecierpliwością, bo non stop od 2 dni znacze rejony Niemiec :(
A jeszcze jedno pytanie, jak dolać oleju do reduktora czy to jest możliwe we własnym zakresie czy trzeba udać się do mechanika i wymienić cały olej?
Dzięki wielkie
Łuki
Prościzna z wymianą a olej trzeba wymienić korek spustowy z tyłu na dole wlew z tyłu wyżej nad korkiem spustowym
Dzięi za odpowiedź w sprawie wymiany oleju, a czy możesz napisać jak wymienić uszczelniacz.
Rozumiem że muszę odkręcić przedni wał przy reduktorze a następnie .......?
Kolego, ściągnij manualna i masz ładnie opisane. Często przyczyną uszkodzonego uszczelniacza jest zatkane odpowietrzenie redaktora.
Sprawa jest prosta ale wymaga kilku narzędzi i trochę ostrożności. Nowy simmering można łatwo uszkodzić przy montażu wewnątrz wielowypustu. Napisz do mnie na PW. Mam manuala do Pathfindera ale skrzynia rozdzielcza powinna być taka sama.
