audiomen697 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Witam, mam pytanie, czy ktoś samodzielnie wymieniał przednią szybę? W moim przypadku problem polega na przeciekaniu szyby, szyba jest cała jak się okazało jest odklejona z lewej strony od kierowcy więc będę musiał zdemontować szybę a następnie przykleić na nowo. Na co zwracać uwagę, czy będą potrzebne mi jakieś specjalistyczne klucze do demontażu, jak zamontowana jest przednia szyba w P11 model sedan. Czy jest tylko klejona, czy jest usadowiona na uszczelce? Czy może na jakimś "stelażu"? Klej specjalny już mam oraz informację abym zabezpieczył resztę szyby przed przypadkowym zabrudzeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Ja zdejmowałem górną i boczne uszczelki, więc wiem, że z tych 3 stron szyba jest wklejona. Nie wiem jak jest na dole, od strony maski (tzn na pewno jest klej ale czy coś jeszcze?). Te uszczelki zdejmiesz odkręcając od słupka rodzaj stelażu (boczne), górną trzeba wyszarpać (ale lepiej chyba wysunąć na któryś bok) jest ona dwuczęściowa, wciskana między szybę, a dach. W sumie do wyjęcia szyby potrzebujesz ściągacza do wycieraczek, proponowałbym też podkleić taśmą na szybie kreski jak leżały wycieraczki, żeby je tak samo założyć po wklejeniu szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Ściągałem podszybie przy akcji reanimacji wycieraczek.Szyba od dołu też wklejna i opiera się na kilku plastikowych spółkach - chyba ustalają jej pozycje podczas montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 A może leje ci się przez zieloną spinkę a nie źle wklejoną szybe . Masz wode na dywaniku pasażera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 proponowałbym też podkleić taśmą na szybie kreski jak leżały wycieraczki, żeby je tak samo założyć po wklejeniu szyby. Nie ma takiej potrzeby. Ramiona są osadzone na wielowpuście, jeżeli pomylisz się o jeden ząbek będą albo dużo za nisko, albo dużo za wysoko. Poprawnie pasują tylko na jednym ząbku. A jak chcesz przekręcić je trochę, to trzeba przesunąć silnik wycieraczek, a jego nie musi odkręcać do zdejmowania szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomen697 Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Szyba przyklejona:) zabawy troszkę było, jednak przynajmniej dokładnie oczyściłem i zabezpieczyłem słupki boczne przed korozją. Najwięcej problemu, z mojego niedopatrzenia było z górną uszczelką (od strony dachu), a tak reszta bez większego problemu. Samo wyciągnięcie szyby jak się okazało było najłatwiejsze. Na obecną chwilę nie stwierdzam, żadnych przecieków od strony szyby. Nissanmaniak Użytkownicy 1090 postów Płeć:Mężczyzna Skąd:Pruszków Model:WP11 2,0 16v i WP11.144 2,0 16v Napisano dziś, 09:03 A może leje ci się przez zieloną spinkę a nie źle wklejoną szybe . Masz wode na dywaniku pasażera ? 0 jeśliś głupi to milcz niech pomyślę że mędrzec Odpowiedz Cytuj Raz, może dwa również zaobserwowałem takowe zjawisko w moim samochodzie, ale w ten temat się nie zagłębiałem. Czy to jest pilne do zrobienia? Na czym polega przeciek, ja osobiście uważałem że zaczyna cieknąć nagrzewnica, jednak po rozkręceniu schowka brak było wilgoci na nagrzewnicy co mogło by świadczyć na jej uszkodzenie. Nie znalazłem wtedy przyczyny ów ociekania wody na dywaniki.. A odnośnie zielonej spinki to nie wiem o co chodzi :/ proszę o jakieś rozszerzenie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scandalieross Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Trochę odkopię temat. Potrzebuję numer katalogowy uszczelek przedniej szyby do WP11.114 2001r. W połowie szerokości uszczelki widzę pęknięcie przez które dostaje się woda i lekko wychodzi już rdza na dach. Wiecie może gdzie mogę dostać taką uszczelkę/komplet uszczelek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
