[K12] Czynnik chłodzący w klimatyzacji
Gość lis187
00.450 kg czynnika i olej 0025ml
Dzięki za odpowiedź.
Generalnie sprawa wygląda tak że mam okazje kupić pełne nabicie i ozonowanie do micry za 100zł ale nie wiem czy moja klima w ogóle działa.
Nie słyszę żadnego włączania się pompy i sprężarki (czy co to tam się powinno włączyć). Nie wiem czy jest to wina tego, że
klima jest nienabita czy poprostu zepsuta. A jak się okaże że zepsuta to stracę te 100zł a klime trzeba będzie naprawić a potem znowu nabić.
Jest jakaś opcja sprawdzenia tego? A może ktoś wie czy to możliwe że sprężarka nie uruchamia się bez nabicia klimy?
Jeśli czynnika jest o wiele za mało,to sprężarka się nie uruchomi.W każdym serwisie klimy sprawdzą ci szczelność układu
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/75539-klimatyzacja-w-k12/
Moze tez byc tak, ze klima bedzie szczelna a sprezarka sie nie zalaczy bo problem bedzie elektryczny, takze nabij za ta stowke bo to dobra cena i zobaczysz
