ABS
WOLF79
WITAM wszystkich,
Czy zapalający się ABS może świadczyc o złóżytych klockach z przodu?Czy jast jakis inny powód?
A jakie objawy? zapala się i gaśnie po zgaszeniu? zapala się przy skręcie kierownicą? Pewnie przewód czujnika się ulotnił.
Zapala się za jakiś czas po przejechaniu kilku metrów a czasami dopiero po kilku kilometrach :angry:
Na początku najlepiej  wychwycić czy zapala się podczas skręcania w którąś stronę kierownicy (zapal i pokręć max w lewą i w prawą). Później zdjąć koło przeczyścić pierścień z którego szczytuje czujnik (pył klocków hamulcowych itp.), przy okazji na przekręconym zapłonie poprosić kogoś o patrzenie na deskę i ruszać przewodem abs sprawdzając czy nie zapali kontrolki.
oki,te czujniki są tylko przy przednich kołach?
Nie są także z tyłu chyba, że masz bębny z tyłu ale na pewno nie masz. Tylnymi na razie bym się nie zajmował skup się na przednich(przednie przewody non stop pracują z racji skręcania kierownicą i są bardziej narażone). Sprawdź to co poradziłem i daj info.
