WOLF79 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Witam,czy przy wymianie drążków kierowniczych istnieje potrzeba demontażu maglownicy,z zarazem pytanie czy luzy na drążkach powodują drganie kierownicy podczas hamowania,szczególnie przy obciążeniu pasażerami?Czy bardziej jest to wina zużytych tarcz? PZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Witam,czy przy wymianie drążków kierowniczych istnieje potrzeba demontażu maglownicy NIe ale zawsze możemy podnieść koszty naprawy i naciągnąć właściciela. Wersja HARD tak się zapiekły końcówki drążków, że konieczny był demontaż maglownicy w celu odkręcania na gorąco końcówek. Opcja SOFT luz był na drążku kierowniczym w maglownicy na jabłku i to po prawej stronie. Lewą można wymienić bez demontażu maglownicy (autopsja) zarazem pytanie czy luzy na drążkach powodują drganie kierownicy podczas hamowania,szczególnie przy obciążeniu pasażerami? Tak - też. LUb przy dociążeniu tył się odzywa. Czy bardziej jest to wina zużytych tarcz? Też - ale tutaj tarcie i buczenie byłoby słychgać niezależnie od obciążenia. Tak czy siak trzeba sprawdzić stan klocków i tarcz - niestety trzeba zdjąć koło. Chyba, ze masz alusy tam zawsze da się jakość podejżeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOLF79 Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 NIe ale zawsze możemy podnieść koszty naprawy i naciągnąć właściciela. Wersja HARD tak się zapiekły końcówki drążków, że konieczny był demontaż maglownicy w celu odkręcania na gorąco końcówek. Opcja SOFT luz był na drążku kierowniczym w maglownicy na jabłku i to po prawej stronie. Lewą można wymienić bez demontażu maglownicy (autopsja) Tak - też. LUb przy dociążeniu tył się odzywa. Też - ale tutaj tarcie i buczenie byłoby słychgać niezależnie od obciążenia. Tak czy siak trzeba sprawdzić stan klocków i tarcz - niestety trzeba zdjąć koło. Chyba, ze masz alusy tam zawsze da się jakość podejżeć. Dzięki za info,jaki może to być koszt takiej wymiany z wyjęciem maglownicy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Kwestia części i finezji warsztatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 mi nie zdejmowali maglownicy, nawet nikt nie proponował tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
