Wymiana łożysk.
Baart
Witam.
Wiecie może czy da się wymienić łożyska przy kulach (stożkowe) jedno od góry drugie od dołu, bez wyciągania osi? Czy też nie obejdzie sie bez wyciągania?
Co masz na myśli pisząc "oś"?
Do wymiany łożysk zwrotnicy niestety trzeba ją zdjąć bo bez tego nie wybijesz bieżni
O półosie mi chodziło.
Tak też myślałem że trzeba wszystko rozbebeszać, no nic, dwa dni roboty :)
Napisze może co się dzieje, a wiec po podniesieniu auta na lewarku (kolo w powietrzu) Jest luz ok 0,5 cm, góra-dół. Na boki delikatnie się rusza, ale to minimalnie. Stwierdziłem że to będą te łożyska. Może ktoś potwierdzi moje ustalenia? :) Czy też się mylę i to będzie do wymiany łożysko na piaście?
Pozdro.
U mnie jak walnęło łożysko na piaście to koło miało luz na boki. Jeśli chodzi góra dół to warto zabrać się za wymianę kompletu łożysk - jedna robota i będziesz pewny że jest OK. A jak już będziesz miał rozebrane to i przy okazji wymień uszczelniacz mostu -  do tego będziesz musiał wyciągnąć półośki.
Niekoniecznie musisz mieś luzy na łożyskach zwrotnicy  po prostu masz luz na kole ,po prostu odkręc sprzęgielko i skasuj luz na łożysku koła bo to jest najprawdopodobnie przyczyną luzu na kole . Ten luz przy dużych kolach robi sie bardzo często i wymaga dośc częstego korygowania .
Dzięki za odpowiedzi.
 Krystian 10, już to zrobiłem, wyjąłem sprzęgiełko, dokręciłem łożysko i na kole zero luzów :)
