Ładowanie. P12 2.2 DCI
monikapiotra
Witam. Dziś rano bateria zdechła to postanowiłem sprawdzić ładowanie. Aku sam daje wartość 12.87v po odpaleniu 14.15v przy pełnym obciążeniu spade do 13.50v ale jak dodaje gazu wzrasta do 14.10v czy to normalne a jeśli nie to co jest nietak? Piotr
Wszystko z Twojej relacji ok
CZy sprawdzałeś ładowanie na akumulatorze czy alternatorze???
Może na postoju zerwana masa lub kabel+ styka i jest ładowanie a jak jedziesz to nie ładuje bo nie styka??
Sprawdzałem na aku martwi mnie tylko te wzrastanie voltarzu kiedy dodaje gazu , znajomy z pracy powiedział że regulator napięcia mam do wymiany.
Jest dobrze oprocz tego ze padl akumulator ze starosci , nalezy go wymienic lub jak chcesz przedluzac mu zywotnosc to naladuj prostownikiem i zobacz ile wytrzyma bez ladowania, decyzja nalezy do Ciebie
