driver_kaskader Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Nie wiem czy wszyscy wiedzą co to cut-out ale to jest coś w rodzaju elektrycznej przepustnicy miedzy wydechem końcowym a katalizatorem i powoduje zmiane dźwieku silnika. Robił ktoś coś takiego do swojej z-ki ? W pl wgl nie widze sklepu który by coś takiego miał a w USA to kosztuje około 330$ wiec spora kasa jak za głupi silniczek który nie jest raczej ciezko wspawać. Da sie zaadaptować przepustnice z jakiegoś auta i tak zrobić zeby przyciskiem sie otwierała i zamykała ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek91 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 (edytowane) Zapytam z ciekawości, chodzi o możliwość regulowania głośności wydechu (dźwięku) z kabiny? P.S. Bodajże Akrapovic oferuje coś takiego jako opcje przy zamawianiu całego układu. Edytowane 9 Lipca 2013 przez boberek91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 tak z kabiny ustawiasz czy ma być otwarty wydech tzn pomija koncowy tłumik czy tez nie i w trase jak znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 często gęsto przepalają się te urządzenia z tego co czytałem no i mądrze trzeba to zainstalować aby nie spadły osiągi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 założył bym zaraz za łączeniem koncowego tłumika ale nie wiem jak zrobić to z przepustnicy zeby cały cas silnicze trzymał ją otwartą. Na forum jeepa przypomniało mi sie ze robią tez ręcznie sterowane tzn motylkowa śruba zamiast silniczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyOne Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Mi się wastegaty otwierają gdy mocno cisnę więc niby coś podobnego. I muszę powiedzieć że zaczyna się armagedon wtedy i ludzie zjeżdżają na przystanki autobusowe ze strachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 (edytowane) hehehe ty masz turbo ? Jak miałem wranglera i ściągnąłem cały wydech od kolektora to też zjeżdżali bo nie wiedzieli co ich bierze Odgrzebię troche, dalej sie w ten weekend bawimy z 350z i czas coś zrobić z wydechem, wpadłem na pomysł żeby ten cut out był trwały to może zamiast przepustnicy zastosować zawór kulowy 2" lub 2.5" o taki : http://allegro.pl/zawor-kulowy-2-x-2-gw-i3911625979.html Tylko sie nie śmiać, wiem że mogą sie stopić teflonowe uszczelniacze ale to chyba nie bedzie przeszkadzało, wydaje sie byc dobre bo jedną wajchą szybko zamyka i otwiera wydech potem można by zastosować siłownik np od centralnego zamka. Co myślicie ? Jeszcze coś takiego by pasowało http://allegro.pl/przepustnica-hamulca-silnikow-100mm-115mm-okazja-i3932180416.html Edytowane 31 Stycznia 2014 przez driver_kaskader Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Tylko czy to będzie szczelne po zamknieciu? Raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Tylko ja sie pytam po co to? Albo drzesz pape albo siedzisz cicho? Albo idzie na calosc albo nie...Prosze podaj mi sens takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vixo Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 przepustnica elektryczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 (edytowane) Juz tłumacze, co tydzien robię 2x trase 150km i na trasie jednak lecąć 160km/h jest to bardzo uciążliwe jak tak buczy wtedy bym to zamykał a jak przychodzi weekend to na jazde po mieście otwierać bo robi szał Edytowane 1 Lutego 2014 przez driver_kaskader Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 jak przychodzi weekend to na jazde po mieście otwierać bo robi szał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Nigdy nie przerobie w zadnej mojej maszynie wydechu żeby tylko był głosniejszy ale nie dał więcej mocy. Miałem Yamahe Raptora 700 wydech seria i tak był głośny,Bombardier Canam 800 seria i też był glośny inni przerabiali żeby było jeszcze głośniej żeby podczas jazdy straszyć ludzi??Dziwne jak dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 ja tam popieram kolegę, nie mniej ja bym dał na stałe mega głośny, a sobie gdyby mi to przeszkadzało aż tak jak Tobie, to bym zabierał z domu zatyczki do uszu i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Można zrobić tak jak w BMW E36 328, zwykła przepustnica taka jak od gazu zamontowana w jednej końcowce układu wydechowego sterowana aktoatorem - takim samym jak w instalacjach turbo. Jak się daje do deski to będzie się otwierała a przy spokojnej jeździe na podciśnieniach będzie zamknieta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) ja tam popieram kolegę, nie mniej ja bym dał na stałe mega głośny, a sobie gdyby mi to przeszkadzało aż tak jak Tobie, to bym zabierał z domu zatyczki do uszu i po problemie Panowie niebiescy wsadza ci te zatyczki gdzie trzeba i zabiorą dowodzik. Edytowane 4 Lutego 2014 przez jakub350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szejn Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 I tu jesteś kolego w błędzie Jak miałem v8 zrobioną na pełnym przelocie policja podczas kontroli (kontrole miałem za wszystko, brak blachy, brak naklejki na szybie, wystające koła poza obrys, wydech, klatka, kubły z szelkami itd itp) zabrała mi dowód. Ok pojechałem na stacje diagnostyczną, moje auto normalnie przeszło przegląd (usunąłem w/w usterki) i koleś podbił mi papier Przy następnej kontroli (znów w/w usterki ) pokazałem policjantowi papier ze stacji diagnostycznej i się odjebał Poza tym sorry, ale Wrocław to jedno z gorszych miast jeżeli o to chodzi, a kontrole miałem raz na parę miesięcy ^^ a jeździłem tym autem na co dzień i w pół roku najebałem prawie 9k kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 jest tylko jedno ale - policja daje kciuka do góry jak widzi moje auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Bydle nie wiem czy widziałeś film jaki wrzuciłem na poczatku tematu. Chodzi o to że jezdzisz po mieście to mozesz otworzyc wydech wiadomo + 10 do lansu itd. Ale seryjny wydech w 350z jest bardzo cichy prawie nie słychac go. Dlatego jadąc w trase wolał bym go zamknąc niż męczyć sie przez 2 godziny słuchajac buczenia, pobuczec można własnie na krótką mete ze świateł do świateł policja i tak kciuk w góre wystawia jak widzi 350z Miałem cały wydech przelotowy w poprzednim 4.7 V8 niesamowity efekt dawało policja sie nigdy nei przyczepiała. Tu masz film który obrazuje to o co mi chodzi, nawet porsche seryjnie montuje takie wydechy w cayene. Edytowane 5 Lutego 2014 przez driver_kaskader Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Sorry ziom ale i tak nie potrafie pojac takiego rozumowania zeby 'buczec dla lasnu'. Dla lansu to moze zalozyc 20 calowe wiaderka i zrobic air ride. Dodam tylko ze dobrze zrobiony wydech bedzie dawal fajne efekty dzwiekowe w jezdzie na codzien po miescie na wyzszych obrotach i nie bedzie meczacy w trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 (edytowane) Dla lansu to moze zalozyc 20 calowe wiaderka i zrobic air ride. a dla trzeciego to nie będzie lans...można trzeć wahaczem dla lansu to czemu nie buczeć? rozwiązanie z przepustnicą fajne, stosowane w duzej ilości modelw tj. m3/amg itd. Edytowane 6 Lutego 2014 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
