Progi zewnętrzne (nie rury) - ma ktoś może?
perinoid
Czy ktoś ma może w swoim wozie zamontowane dodatkowe progi wzdłuż drzwi? Nie chodzi oczywiście o nakładki aluminiowe na progi. Gdyby ktoś taki się znalazł, byłbym bardzo wdzięczny za zdjęcia, zwłaszcz przy otwartych tylnych drzwiach. Moja pociecha już dorosła na tyle, że próbuje sama wsiadać do auta, ale z racji kiepskiego dostępu jej na to nie pozwalan, co dwu-i-pół-latkę bardzo irytuje. Pomyślałem więc, że gdyby te progi dawały coś w rodzaju dodatkowego szerokiego schodka to byłyby idealne. Ale na zdjęciach w sieci, które znalazłem, drzwi są pozamykane a to, co widać, nie pokazuje faktycznej szerokości po otwarciu drzwi.
Z góry dzięki.
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Czy ktoś ma może w swoim wozie zamontowane dodatkowe progi wzdłuż drzwi? Nie chodzi oczywiście o nakładki aluminiowe na progi. Gdyby ktoś taki się znalazł, byłbym bardzo wdzięczny za zdjęcia, zwłaszcz przy otwartych tylnych drzwiach. Moja pociecha już dorosła na tyle, że próbuje sama wsiadać do auta, ale z racji kiepskiego dostępu jej na to nie pozwalan, co dwu-i-pół-latkę bardzo irytuje. Pomyślałem więc, że gdyby te progi dawały coś w rodzaju dodatkowego szerokiego schodka to byłyby idealne. Ale na zdjęciach w sieci, które znalazłem, drzwi są pozamykane a to, co widać, nie pokazuje faktycznej szerokości po otwarciu drzwi. Z góry dzięki. Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez Mirtoma
Dzięki za fotki. Niezbyt to szerokie... Ale daję jakieś sensowne podparcie? Aspekt wizualny mało istotny. Gdzie kupowałeś?
Wytaptalkowane z GT-i9100
Przepraszam, miałem jakieś problemy z zamieszczeniem opisu i dlatego pojawiły się tylko fotki.
Szerokość stopnia to 12 cm. Poza próg drzwi wystaje 6 cm stopnia.
Aspekt praktyczny:
- u mnie stopnie sprawdzają się dla osób starszych, mniej sprawnych - bardzo ułatwiają wsiadanie/wysiadanie.
- dwóch brzdąców 9.letnich raczej miało okazje do zabawy - stanie na stopniach z łapaniem relingów i próba bujania QQ.
- niestety nie wiem jak to się sprawdzi dla mniejszych dzieci :?
Apspekt estetyczny:
- stopnie w znacznym stopniu osłaniaja drzwi przed zachlapaniem (spod własnych kół)
- stopnie nadają QQ wygląd taki "bardziej mocny", "masywny" - niektórzy mówią "rasowy"
Aspekt finansowy:
- stopnie zostały zamówione razem z nowym samochodem w salonie i nie były tanie - coś ok.2 tys.zł
  (salon Signella w Warszawie)
No i pozostaje kwestia gustu. Każdy ma inny. Mnie się te stopnie podobają, ale sporo osób ma inne zdanie ;)
Jeszcze jedna ważna sprawa - zamontowanie stopni obniża prześwit pod QQ o jakieś 3 cm.
  • 2 lata później...
Ktos wie gdIe w Szczecinie zrobie cos takiego w rozsadnej cenie?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
raczej nigdzie.
pozostaje Ci kupic na A.....lub innym portalu i samemu działac
Zamów na Allegro a jak przyjdzie, podjedź do jakiegoś warsztatu, żeby ci założyli. Dla nich to pół godziny (a nawet mniej) czystej roboty.
Tytaptalkowane na notatniku
też czaję się na progi,z tego co oglądałem na necie to żadna filozofia,ktoś kto ma pojecie o wymianie oleju czy świec to i poradzi sobie z czymś takim.
a kasę na napój orzeźwiający ;)
Jakie chciałeś zamawiać?
Edytowane przez peceq
nie miałem sprecyzowanych.
ogólnie ogladałem
Jak masz możliwość podniesienia samochodu (kanał, podnosnik) i porządny klucz z długą dźwignią (śruby muszą być mocno dokręcone bo trzymają elementy zawieszenia) to żadna filozofia. Wszystko na standardowych otworach, nie trzeba niczego wiercić.
  • Upvote 1
Pewbie usluga montażu w warsztacue tez nie bylaby droga, ovstawiam ok 100 zl
Ja dałem 40 zł. Ale nie w dużym mieście.
A jakie masz? Gdzie i za ile kupiles? Daj jakies foto
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5726085503
Myślę ze to dobra oferta, sa droższe i tez ladne ale zadnego qq z nimi nie widzialem.
Ciekawi mnie czy na tych progach osoba 180 wzrostu i 90 kg wagi może stanąć czy to tylko taki bajer? Jeśli bajer to czemu ma służyć?
Edytowane przez Author53
Osoba 180 cm wzrostu , wsiądzie do auta uginając kolana tak samo jak ja to robię przy 179 cm :)
Tu chodzi trochę o małe dzieciaki , a w dużej mierze o ozdobnik !
Ja na swojej rurce mogę stanąć i podskoczyć nawet , ale sporadycznie , ciągłe przykładanie 100kg nadwyręży mocowanie prędzej czy później .
To jak z relingami naklejanymi , bardziej ozdoba niż funkcja .
Pytanie polega na tym czy mocowanie tych stopnic jest na tle wytrzymałe aby utrzymać ciężar człowieka. Przy naszych maluchach nie powinno to stanowić problemu. W Patku i Navarze stopnice są montowane na 3 ceownikach podwójnie skręcanych do ramy. Noszą oznaczenia do 150kg max.
Czyli do załadunku boxa czy rowerów nie ma to zastosowania, a bajer ......? W zimie kolejne miejsce gdzie będzie się przyklejało błoto pośniegowe i przy wjeździe do garażu będę miał więcej wody :(
Rozumiem takie progi, rury przy samochodach terenowych gdzie mocowanie, jak napisał sq9mcs, jest na solidnych wspornikach. Oczywiście to sprawa indywidualna, ale ja nie przepadam za "świecidełkami" i bajerami które niczemu nie służą.
Jak to powiedział ojciec Wołodyjowskiego: " .. jak się nie będą ciebie bali to się będą z ciebie śmiali". Innymi słowy jak nie zabłyśniesz bajerami to cię nikt nie zauważy :)
Pytasz o relingi czy stopnie ?
Jeśli klejone relingi , to nawet na stronach sklepów sprzedawca pisze "...Tylko funkcja dekoracyjna"  inaczej jest w przypadku przykręcanych , tu możesz założyć box czy rower , ale pamiętać trzeba o oporze powietrza i wzroście wagi , a raczej bezwładności bagażu na relingach w przypadku awaryjnego hamowania .
Co do stopni lub rur , to mocowanie jest dużo bardziej solidne , jak pisze kolega powyżej 3 ceowniki po dwie śruby na każdym , w moim przypadku 2 ceowniki po dwie śruby , ale ja traktuje je bardzie jako dekorację , a nie osłonę przed zarysowaniem lub zagnieceniem karoserii na muldach czy progach , nie wjeżdżam w takie miejsca.
Chociaż przyznam że jadąc po sypkiej nawierzchni słyszę jak kamienie i piasek odbijają się dzwoniąc w rury ,to oznacza że rura chroni troche spód progu i dolna część drzwi przed szlifowaniem wyrzucanym materiałem z pod kół .
Z tym błotem posniegowym pewnie masz rację ?
Ja nie doswiadczam tego zjawiska z powodu permanentnego  braku śniegu :)
Relingi mam oryginalne. Chodziło mi o przydatność tych "progów" przy załadunku boxa lub wkładania rowerów na belki bagażnika. No tak tam u Ciebie jak i w Angolandii śnieg to zjawisko :) a jak spadnie to paraliż ogólny i nikt nikomu głowy nie urywa ze nie dojechał do pracy :). W środę tam lecę i słyszę że drzewa puszczają pąki a są i takie które już kwitną. Dziwny kraj gdzie w zimie widziałem dzieci w spacerówkach z krótkim rękawkiem, kobiety w balerinkach, a mężczyzn w krótkich spodenkach :) i nikt się temu nie dziwi :)
Aaaaaaaa teraz załapałem po co Ci ten stopień , w celu łatwiejszego dostępu na dach :)
Eeee wytrzyma pod warunkiem że będzie solidnie przykręcony taki stopień , nie na śrubkę 5kę , a conajmniej 13kę :)
Stopień sam w sobie to profil zamkniety z co najmniej 3 komorami z takim ja sie spotkałem przy toyocie firmowej .
Błoto kleiło sie do tego bardzo , ale drzwi były czyste i        nie wiem jak było od spodu przykręcone , ale we dwuch stali na progu , a ja podwoziłem ich na stanowisko dobry kilometr po budowlanej drodze .
Byli zbyt brudni i ubłoceni żeby wśiąść do środka :)
Opisałem kiedyś - na początku tego wątku - swoje wrażenia i odczucia związane ze stopniami. Dodam, że ja do wsiadania ich nie potrzebuję, ale też wcale mi nie przeszkadzają. Dla mnie są najbardziej przydatne przy odśnieżaniu dachu oraz przy usuwaniu ptasiego guana (gdy nieopatrznie zaparkuję w zagrożonym miejscu). Pakowanie boxa na dachu lub ustawianie rowerów w rynnach też jest ułatwione. Ponieważ gabaryty mam spore (185 wzrostu i ok.100kg masy) a nie zauważyłem żadnych uszkodzeń stopni lub podwozia (i serwis też nie) przez ponad 3 lata - to spokojnie mogę te stopnie zarekomendować.
  • Upvote 1
Stopnice bardzo się przydają. Pathfinder ma dach na wysokości 185cm, w związku z czym korzystam z stopnic w trakcie odśnieżania dachu lub jego umycia. Poza tym komfortowy montaż czegokolwiek na relingu nie byłby bez nich możliwy.
