byczynho Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Witam. Jako, że w mojej P11 padł czujnik ABS a forumowicze polecili wymianę całej piasty usilnie takiej poszukuje. Niestety istnieje pewien problem, mianowicie trudno jest dostać tą cześć do diesla. Czy ktoś was wie czy od benzyniaka piasta/zwrotnica podejdzie do diesla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzial_ Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Podejdzie, której strony szukasz?? Jak coś lewą mam. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 ja kupiłem piasty ale z odrobiną precyzji wyciąłem czujnik z piasty, a to dlatego że jak piasta leży gdzieś na szrocie pod gołym niebem to do łożyska dostaje się woda i zaczyna rdzewieć i takie łożysko raczej za długo nie pochodzi i będzie dodatkowy koszt, no chyba że trafi się niezły egzemplarz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 A w jaki sposób wyciąłeś ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 uważając rozcinałem szlifierką kątową gniazdo czujnika w miejscu gdzie jest ono najcieńsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 A to ciekawe, bo jak ja szukałem piastu do benzyny to mi na allegro same od diesla wyskakiwały ;-) na szczęście okazało się, że wszystkie są takie same. Na szrocie gość powiedział mi że w dieslach są inne, ale to nie prawda. U mnie do SR20DE pasowała piasta razem ze zwrotnicą wyciągnięta z CD20T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Niedział, trochę to nabiłeś mnie w butelkę. 150 zł za zwrotnicę w której łożysko nadaje się tylko do wymiany a czujnik ABS ktoś próbował już wyjąć to dużo dużo za dużo. Gdybym wiedział, że to taka lipa to wolałbym dopłacić 70 zł i włożyć do mojej ori zwrotnicy oryginalny czujnik BOSH'a. Śrubka ABS jest ukręcona, nie wiadomo ile pociągnie ten wyciągany czujnik, teraz dołożyć do tego interesu nowe łożysko...... Bardzo nieładnie z twojej strony sprzedać forumowiczowi taki bubel... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 to niech Ci odda część kasy, a na drugi raz zamów zdjęcia przedmiotu przed kupnem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Ze zdjęć niestety się nie wywnioskuje czy łożysko jest dobre... ja dlatego zawsze staram się kupować części używane z jakąś gwarancją rozruchową. A swoją drogą to rzeczywiście dość drogo, ja miesiąc temu kupiłem na allegro taki zestaw za 80 zł + 20 wysyłka. Na szczęście czujniki ABS się raczej nie psują tylko przewody do nich, więc jeśli sam czujnik nie jest w środku połamany i przewód nie jest z niego wyrwany to powinien długo pohulać. Nawet mimo pęknietej z wierzchu obudowy - jak go ktoś nie dał rady wyciągnąć to znaczy że jest mocno zapieczony i sam z siebie nie będzie latał. Najwyżej tylko przewód zmienisz. W czujniku jest metalowy rdzeń, żadnej elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Czujnik niby działa ale widać, że ktoś tam już śrubokrętem go traktował. Najgorsze to łożysko które wyje tak jakby smaru nigdy nie widziało - do wymiany... Powiem wam coś lepszego. Ja nie kupowałem tego na ślepo. On mi przywiózł tą zwrotnicę do domu, jechał gdzieś i miał akurat po drodze. Zwrotnica była owinięta folią. Uwierzyłem po prostu na słowo, że wszystko jest ok i nie sprawdzałem nawet, a szkoda.... Zwracam honor koledze Niedział. Sprawa jest już wyjaśniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
