Primera [p11.144, 2.0TD, 2001] Cieknie pompa wtryskowa
Loopezik
Witam.
Wczoraj zauważyłem plamę pod autem i doszedłem, że cieknie mi pompa spod chyba zaworu sterującego (górna część przykręcana na 4 śruby, cieknie w miejscu, gdzie jest przykręcony przewód paliwowy z filtra). Pompa BOSCH, nr (o ile dobrze odczytałem) NI/SN 1K 029 98 64 2 2 5 lub 9 i jeszcze inny 864 01545 HDK 244.
Pomóżcie, czy są do tego dostępne jakieś uszczelki? Sam to wymienię? Gdzie szukać? itd.
uszczelki są: http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtryskowej-bosch-edc-ve3-4-6-vp37-i3341714955.html
a czy sam wymienisz to nie wiem jakie masz zdolności manualne, jeśli cieknie pod pierwszym dekielkiem to może i wymienisz, jeśli pod nastawnikiem to lepiej się nie dotykaj tylko daj komuś zarobić, bo dojdzie później ustawianie nastawnika.
O, dzięki wielkie ;)
No właśnie cieknie spod tej drugiej pokrywy, czyli spod nastawnika, tak?
No dobra, narazie zamówię, a później będę myślał ;)
Jeszcze raz dzięki.
