lato8 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam Mam problem z micra K12 2003r. 1.2 60KM, zaczał głośno pracować rozrząd - terkotanie i zaczęła się świecić kontrolka ciśnienia oleju. Po rozebraniu pokrywy - łańcuch ma uszkodzone ogniwka tarły o obudowę , w oleju aluminium. Auto ma nieznany przebieg, ale pewnie okolice 200 tysięcy i więcej, graty rozrządy wyglądaja na stare, prowadnica łancucha połamana, dwa kawałki były w misce olejowej. Sprawa halasów jest jasna, ale czy niskie cisnienie oleju mogło spowodować, że napinacz nie działał i zdemolowało rozrząd ? I w drugą stronę, czy uszkodzony napinacz może spowodować brak ciśnienia oleju. Przy 2000 obrotów halas czesciowo cichł i kontrolka ciśnienia oleju gasła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Sprawa halasów jest jasna, ale czy niskie cisnienie oleju mogło spowodować, że napinacz nie działał i zdemolowało rozrząd ? I w drugą stronę, czy uszkodzony napinacz może spowodować brak ciśnienia oleju. i jedno i drugie mogło mieć na to wpływ. napinacz jest jednym z elementów przez który płynie olej, jak nie będzie trzymał szczelności to ciśnienie w układzie spadnie. a jak nie będzie ciśnienia to to nie napnie się napinacz i łańcuch będzie luźny, prosta sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lato8 Opublikowano 19 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 No niestety silnik kaplica. W okolicy sa same 1.0 a w aucie jest 1.2 instalacja elektryczna, skrzynia jest ta sama, ciekawe czy komputer ogarnie mniejsza pojemność, głowice są te same- mają te same numery. Czym roznią się te silniki, pojemność to srednica cylindra, czy innym skokiem tłoka ? Wał jest ten sam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
