350z Klocki ceramiczne warto kupić ?
driver_kaskader
Nie mam niestety systemu Brembo  czy warto kupić klocki ceramiczne do zwykłych zacisków na przód  ? W planach mam założeni brembo ale narazie tylko na przód.
1. można założyć tylko przednie tarcze i zaciski brembo zostawiając zwykły tył ?
2. Trzeba zmieniać pompe hamulcową na inną ???
3. Co potrzebuje do montazu zacisków i tarcz brembo ? jakieś adaptery potrzeba ?
4. Czy ESP nie będzie świrowało ?
zwykly klocek tylko rozni sie powierzchnia cierną wiec nic nie trzeba przerabiac...co do wlasciwosci czy to cos pomaga to trzeba poczytac
brembo pasuje P&P
nie chodziło mi o przerabianie pod klocki ceramiczne tylko czy opłaca sie do zwykłych hamulców zastosować klocki ceramiczne. O przeróbki pytałem tylko pod system Brembo czy nie bedzie wariował ESP czy nie musze zmieniać pompy hamulcowej na taka jak jest w autach z Brembo  :)
Nie będzie nic ci wariowało wsadzasz Brembo i działają normalnie, pasują bez żadnej rzeźby no może poza podcięciem osłony tylnej tarcz albo jej wymianą...
Co do ceramicznych klocków to nie miałej jeszcze doczynienia i się nie wypowiem...
Edytowane przez Coobcio
wczoraj jak kupowałem czesci do nissana to powiedział mi sprzedawca ze tylko nie bedą pyliły a ja i tak mam czarne felgi. Skuteczność ta sama co zwykłe. Na szybko jak ściągnąć tarcze z tyłu bo odkręciłem własnie piaste zacisk z jarzmem i dalej nic nie chce zjejść. Bije młotkiem i nic. Jes jeszcze gdzieś ukryta śruba ?
Czyli można założyć klocki ceramiczne pod zaciski Brembo ?
Bardzo mnie to zainteresowało
- mam białe fele i właściwie codziennie trzeba to myć by jakoś wyglądało :thumbsdown:
Jak ktoś coś wie - podrzucie ! jakieś info !
hej, napewno możesz założyć bo te klocki tylko wpływają na to ze nie chwyta sie pył na felgach. Jak tylko znajdziesz takie klocki to zakładaj :) pokaz te swoje fele bo tez chce kupić białe felgi.
Widze pełne zrozumienie tematu :wave: przez kolege
i wyczerpującą odpowiedż. :huh:  Dzięki wielkie !!!
P.S.
Proponuje założyć temat :  jak wyglądają białe felgi - pewnie kolega uzyska taką odpowiedz na moje pytanie jak ja.
