Jaki olej do tylnego dyfra ? 75 w 140 ?
driver_kaskader
Mam jeszcze troche oleju do dyfera. Lałem go do grandów z blokadami lsd. Mianowicie jest to Motul SAE 75W140 z dodatkiem uszlachetniającym do mostów z LSD- Limited slip. Bedzie pasował do 350z ?
u mnie nie ma radiatora wiec prawdopodobnie nie mam LSD wiec ten sam olej lać i ile go wchodzi ? Bo po oznaczeniach wygląda ze to jest Hipol :thumbsup:
Podnieś auto do góry i sprawadź czy oba koła się kręcą w tą samą stronę jak kręcisz tylko jednym (tylnym oczywiście)
Co do mostów to i do jednego i drugiego lałbym 75w140
Czyli mam lać tego motula ? Jak oba sie kręcą w tą samą storne to jest LSD prawda ? Mam wersje Touring wiec LSD powinno być.
To znaczy lej olej dedykowany do LSD. Gęstszty zadba o trwałość dyfru, ale będą większe opory.
LSD - większe tarcie więcej ciepła więc lepiej zalać olej który dłużej będzie zachowywać swoje właściwości... 140 znacznie dłużej je utrzymuje od 90 ale zarazem stawia większe opory przez co są większe straty mocy o ten ułamek procenta...
Na 140 powinna nam szpera lepiej trzymać :)
Znajomy zalał zimą do napedu 4x4 90W140. Odczucie z jazdy było jak by przyczepę ciągnął :) Oczywiście Zetka ma jeden dyfer i pewnie nie będzie tego czuć. Zwłaszcza latem :) Edytowane przez Filon
