siatka grodziowa bagażnika T-30 - kupię
heckler1
jak w temacie kupię siatkę grodziową do bagażnika do T-30. Może kto ma niepotrzebną?
Z góry dzięki.
Gość MonteChristo
Zamów sobie. na PW dam ci adres. Gość ma juz wymiary moje. A zamawialem poczatkiem lipca.
Sistka materiałowa pleciona na wymiar.
Edytowane przez MonteChristo
Monte Christo, podasz namiary na tą siatkę?
...nadal szukam siatki, raczej nie będę zamiawiał u krawca:)
Prawdopodobnie poszukam siatki dedykowanej do innego samochodu o zbliżonych wymiarach i spróbuję ją zamontować, na alledrogo jest ich całkiem sporo.
Prośba z mojej strony do osób, które takową siatkę, oryginalną posiadają:
podajcie proszę wymiary, szerokość dół/góra oraz wysokość takiego cuda.
Dziękuję
Jeśli chodzi o siatkę tę co jest na szeklach taka czarna w bagażniku to jest ona wymiarami zbliżona do wymiarów podłogi bagażnika (tej śliskiej). I raczej średnio się do czegokolwiek nadaje. Lepsza jest kratka stalowa. Jeśli to ta sama to mam idealną za 200 z pocztą. Na alle mają takie za 48 http://allegro.pl/siatka-do-bagaznika-nissan-x-trail-autosiatki-i3447304222.html
Edytowane przez karibox1
siatka grodziowa  - mam na myśli siatkę pionową oddzielającą przestrzeń pasażerską od przestrzeni bagażowej.
Stalowej niestety nie chcę, potrzebuję materiałową, co bym ją mógł w razie potrzeby szybko zwinąć.
dzięki Karibox1.
dzięki Karibox1.
ta za 200 to oczywiście materiałowa, a za 48 też
kurcze, nie wiem oc co Ci chodzi?
siatka z allegro za 48 zł to zwykła siatka na podłogę bagażnika do trzymania np. zakupów,  taką siatkę mam i dobrze spełnia swoją rolę.
Ja potrzebuję taką:
jeśli masz taką, to chętnie odkupię.
Stalowej nie chcę.
niestety zdjęcie nie wchodzi, jak się wstawia zdjęcia?
tu jest link: http://www.subaruoutback.org/forums/96-outback-unpaved/38582-steel-cargo-barrier-outback.html
gdzieś mniej więcej w środku strony jest zdjęcie x-sa z taką właśnie siatką. Ktoś potrafi wstawić to zdjęcie do tego wątku?
Edytowane przez heckler1
a to sorki tę siatkę na zakupy mam wielką i można ją dopiąć od góry i zapiąć na dole
Chciałbym właśnie dodać, że wypróbowałem moją siatkę zwykłą na szeklach i jest bardzo dobra. Spokojnie zastąpi tę ze zdjęcia. Żeby nie było niejasności nie sprzedam jej
Dzisiaj znalazłem poniższą stronę z dobrą ceną wyprzedażową 60 zł (cena przed promocją 800zł). Jeśli ta siatka jest taka sama jak ta oryginalna dawana do X-Traila (jako nowego), to warta jest tej ceny. Niestety nie weryfikowałem aktualności ogłoszenia.
http://nissan.yama.pl/czesci-i-akcesoria/wyprzedaz/134/84935eq000-xtrail-t30--siatka-mocowania-bagazu-w-bagazniku
  • Upvote 1
  • 4 miesiące temu...
dzięki kowal.
Zdjęcia niestety nie ma ale z opisu wnioskuję, że to nie jest to czego szukam.
Kupuję do innego auta i będę przerabiał.
odnawiam wątek.
Nadal szukam kratki bagażnika do t-30 tym razem stalowej.
Czy ktoś z Was chętny sprzedać?
  • 4 lata później...
Już wcześniej gdzień tu pokazywałem jak to rozwiązałem .
Jutro zrobie foto.
Suma siatka to nic .
Trzeba zrobić pałąk pod sufit.
U góry są dwa kółka montarzowe.
Trzeba je wykręcić i wkręcić pałąk który zrobiłem z rurki aluminiowej (sklep budowlany) chyba 14mm.
Na nią nasunęłem siatkę którą zapiąłem na dole .
Siatkę na Ali kupiłem .
Edytowane przez fonir
  • Upvote 1
Po prostu
Na podłogę i plecy.
Tanio i działa .
W poniedziałek foto zrobie .
Jak się pozbyłem rolety to śmietnik się zrobił spory
Mam nadzieję ,że po fotkach będzie wiadomo jak to zrobić .
