350z wymiana łożysk tył
driver_kaskader
Hej, dzisiaj pare paczek z częściami do Z-ki zakupiłem i po kolei będe wymieniał jak leci. Kupiłem Piasty na tył na obie strony i teraz pytanie czy ciężko jest ściągnąć te piasty bez jakiegoś ściągacza ? Nie zaglądałem do nich jeszcze bo jestem w trakcie zmiany klocków z przodu  :devil:
Postaram się dać znać dziś wieczorem :D
Z tego co widziałem - to bez młotka albo ściągacza udarowego się nie obejdzie :D
Na pewno trzeba zdjąć zaciski oraz tarcze hamulcowe, oraz odkęcić tą duża nakrętkę od przegubu na klucz 32, od wewnetrznej strony będą 4ry nakrętki na klucz 17 no i trzeba będzie je poluzować i postukać w nie.
A dalej to już zabawa z prasą.
Dałem wczoraj rade zdemontować całą zwrotnice bo śruby zrabili od wewnątrz co bardzo utrudniło robotę. Na prasie musiał mi znajomy wybić i potem odciąć kawałek miski łożyska i nową wprasować ogólnie kupa roboty  i jak ktoś nie wie jakich metod uzyc to nie odkręci śrub chyba ze ma łapy jak Pudzian  :)  Na szczescie pod klucz podkładałem drugi lewarek a tym lewarkiem na którym sie opiera auto opuszczałem i śruby sie same odkręcają to tak dla potomnych zeby sie nie namęczyć  :showoff:
Z piastą na pewno mniej problemów niż z samym łożyskiem. W każdym bądz razie wymiana łożyska z tyłu u mnie zajęła 2 godziny w tym pół godziny była walka by dystans zlazł :)
