metaliczne stuki w zawieszeniu przy ruszaniu i hamowaniu 1.9 dci
Gość tomili
Witam!
Panowie i Panie przeszukałem forum, było parę tematów podobnych ale żaden nie bardzo pasował do mojego problemu, więc proszę o pomoc może ktoś miał podobne problemy.
Więc tak, zaczęło się to jakieś trzy tygodnie temu po odbiorze primerki p12 1.9 dci od mechanika ( była robiona maglownica, wymieniane końcówki drążków, łączniki stabilizatora i sfożnie na wahaczach), po przejechaniu jakiś 200 metrach przy ruszaniu ze światłach jeden metaliczny stuk z przodu z prawej strony i cisza za chwilę po puszczeniu gazu to samo, powrót do mechanika - stwierdzili tuleje na wahaczach - wymiana tuleji, wyjazd od mechanika to samo (może troszkę cichsze ale jednak) . W stacji diagnostycznej zawieszenie sprawdzone nic nie widać i nie słychać.
 Z góry dziękuje za pomoc.
Gość erquorton
Sprawdź sobie łożyska na zwrotnicy. Potrafi takie "cyrki" wyprawiać i nie jest to takie łatwe do zdiagnozowania, albo nikt nie wierzy, że takie elementy mogą się zużyć. Tuleje na wahaczu jeśli wymienione to dobrze wyjdzie Ci to na zdrowie. W zestawie są dwa łożyska i uszczelniacz.
Pozdrawiam.
Zapomniałem jeszcze o półosiach napędowych. Przeguby też będą takie objawy dawać i jak na moje oko to raczej chodzi o ten od strony skrzyni, skoro twierdzisz że diagnosta nic nie stwierdził w zawieszeniu. Zakładamy, że wie co robić.
Powodzenia.
