350z zwalnianie na biegu
Gość SERAFIN1
Gość SERAFIN1
Witam, pproblem jest co najmniej dziwny bo moj zaprzyjazniony mechanik nie potrafi mi pomoc. Otoz przy dojezdzaniu np do swiatel samochod powinien swobodnie dojechac na biegu plynnie ale nie moj gdyz obojetnie ktory bieg nam wlaczony po zdjeciu nogi z gazu samochod odrazu hamuje powoli i nierownomiernie, obroty spadaja bardzo szybko i efekt jest taki, ze trzeba znowu dodac gazu zeby dojechac na miejsce. Jest to takie uczucie jakby po zdjeciu nogi z gazu cos momentalnie ciagnelo go do tylu.dodam tylko ,ze samochod dotoczy sie na miejsce jak juz jedzie baaardzo wolniutko i nie trzeba dodawac gazu. Ale przy wyzszych obrotach i przy wiekszej predkosci zwalnianie jest bardzo mocno odczuwalne. Bardzo prosze o pomoc bo jest to takie flustrujace ... Dziekuje bardzo za wszystkie rozsadne podpowiedzi. Pozdrawism
Gość SERAFIN1
Wlasnie nie gdyz silnik hamuje czasami mocniej a czasami lzej. Pozatym to nie jest moj pierwszy samochod i wiem, ze silnik hamuje jednostajnie . Problem jest gdyz nawet mechanik stwierdzil,ze cos jest na rzeczy
masz lekkie koło zamachowe ? bo tak by wyglądało ze masy wirujące są lekkie i szybciej wytracają prędkość, ewentualnie sprawdz czy klocki tylnie sie nie zapiekły i auto caly czas hamuje
zakladając że masz mechanicznie wszystko oki   to silnik hamuje mocno do ok 1300 obrotów  gdy z wtedy ma odcięty wtrysk paliwa
ponizej tej wartosci wtrysk zostaje przywrucony wiec wtedy auto może szarpać
przychodzi mi jeszcze jedno do głowy mianowicie może być uszkodzony czujnik prędkosci miałem podobny objaw w aucie ze spadającymi obrotami
Albo może być coś nie tak z przepustnicą...
Najlepiej by było ją podmienić od kolegi co ma sprawną zetkę.
Gość SERAFIN1
Bardzo bym chcial miec kolege ze sprawna Z-ka ; )) moze ma ktos w Irlandii i chcialby zostac moim kolega?? Hehe
Jest jakas szansa zeby sprawdzic ta przepustnice czy jest sprawna?
