slawix Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Witam Kolegów, Jak w temacie. Akurat jestem w trakcie konserwacji swojego sprzętu i poszukuję (np. gumowych ??) zaślepek otworów w ramie, podwoziu oraz wewnętrznej części progów. Wielkość otworu do zaślepienia fi 27 mm. Czy ktoś może wie gdzie coś takiego można dostać ?? Niby banalna sprawa ale problematyczna. Pytałem już w hurtowni elektrycznej - ale tam tylko dławiki mi oferowali- więc nie to. Nie chciałbym zamykać na głucho ponieważ od czasu do czasu trzeba by przekonserwować profile od środka. Ktoś ma jakieś pomysły ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W castoramie, obi coś takiego powinieneś znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W castoramie, obi coś takiego powinieneś znaleźć Wiesz, też początkowo miałem taką myśl. Byłem w marketach budowlanych w swojej okolicy.....i niestety.....Może faktycznie obi coś więcej prezentuje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Ja do siebie kupiłem właśnie w obi. Nie pamiętam średnicy ale chyba były mniejsze niż 30mm, oprócz tych co ja kupiłem były jeszcze inne rozmiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Sorry kolego że zwracam Ci głowę, powiedz mi tylko na jakim dziale szukać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Spoko, nie jestem pewien ale chyba na elektrycznym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 też gdzieś je widziałem...tylko, że chyba białe czy szare były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 też gdzieś je widziałem...tylko, że chyba białe czy szare były Kolego, mogą być nawet różowe... Abyś tylko sobie przypomniał gdzie widziałeś (OBI ?) i masz moja wdzięczność po grób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 jest firma taka jak romix company mają mnóstwo róznych gumek i zatrzasków, dystrybutorów w całym kraju, tam poszukaj 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 eeee ale co do zasady to te otwory są potrzebne... zaślepka włożona w otwory ramy uszczelni ją w stopniu "radzieckiego zegarka" czyli wodę wpuści ale nie wypuści... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 eeee ale co do zasady to te otwory są potrzebne... zaślepka włożona w otwory ramy uszczelni ją w stopniu "radzieckiego zegarka" czyli wodę wpuści ale nie wypuści... Tak, masz rację ale tylko częściowo. Chodzi o to aby zaślepić otwory ramy, które są od strony kół jezdnych, ponieważ one walą do środka ramy piach utrzymujący wilgoć i dopuszczający jednocześnie świetnie powietrze. Dalej nie muszę chyba tłumaczyć. O ile w lecie można to przeboleć to w zimie taka mieszanka + sól......i schodzimy do poziomu gołej ramy..... Pozdrawiam jest firma taka jak romix company mają mnóstwo róznych gumek i zatrzasków, dystrybutorów w całym kraju, tam poszukaj hugh_h dzięki, że odezwałeś się w tym temacie oraz za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 to może jeszcze dodam ... najbliższy wymiar to fi28mm - wyszukaj na stronie romixa lub allegro symbol c60499, może będzie pasować. jesli chodzi o ramę to stosuje karczera do czyszczenia kanalizacji 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 to może jeszcze dodam ... najbliższy wymiar to fi28mm - wyszukaj na stronie romixa lub allegro symbol c60499, może będzie pasować. jesli chodzi o ramę to stosuje karczera do czyszczenia kanalizacji Tak masz 100% racji. Mam to ogarnięte. Końcówkę kupuje się w Lidlu - jak ktoś potrzebuje to są w tym tygodniu - koszt 99 zł. Super sprawa dł przewodu chyba ze 14 m. Rewelacja do czyszczenia ramy i nie tylko. to może jeszcze dodam ... najbliższy wymiar to fi28mm - wyszukaj na stronie romixa lub allegro symbol c60499, może będzie pasować. jesli chodzi o ramę to stosuje karczera do czyszczenia kanalizacji No i znowu masz rację !!! Te go właśnie mi trzeba !!!! Zobacz a przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z ich handlowcem to k....tafon mi zeznał, że nic takiego nie mają i nic z gumy nie robią ! A tu w opisie jest napisane ja wół....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Zobacz a przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z ich handlowcem to k....tafon mi zeznał, że nic takiego nie mają i nic z gumy nie robią !A tu w opisie jest napisane ja wół....... ... świat jest pełen ludzi którzy są w złym miejscu albo na nieodpowiednim stanowisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 ... świat jest pełen ludzi którzy są w złym miejscu albo na nieodpowiednim stanowisku hahahahaha.......Może się chłopak jeszcze w życiu ogarnie.. Informuję, że "zaślepki" gumowe w języku handlowym występują jako "przelotki". Temat zdrążyłem i nallepiej cenowo wychodzi na Allegro z f-my ReCar z Nowego Tomyśla. Wątek chyba do zamknięcia ? Hugh_h dziękuję za poświęcony czas - powodzenia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 (edytowane) tam też kupowałem przelotki do wiązki elektrycznej na lightbara typy baja który właśnie powstaje nazewnictwo to inna sprawa ... przelotka = przepust a zaślepka to teoretycznie co innego Edytowane 18 Lipca 2013 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawix Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Czyli jak koledzy chcą znaleźć na aaledrogoo to wpisujcie hasło przelotka. Faktycznie, wtedy można przebierać..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
