(N16) check bład P0335
tomlet
W mojej almerce n16 1.5 benzyna 2001 wyskakuje blad P0335 oraz P0335*. Wymieniłem ostatnio czujnik polozena walu korbowego, po tej wymianie auto dostalo mocy i ustalo falowanie obrotow lecz blad dalej wyskakuje. Czy moze trzeba wymienic rowniez czujnik walka rozrzadu. Z tego co mowil mi mechanik to oba czujniki sa takie same.Co moze byc jeszcze przyczyna pojawiania sie bledu?
pozdrawiam Tomek
wyciągnięty łańcuch rozrządu
Czy warto wymieniac czujnik walka rozrzadu czy przy wyciagnietym lancuszku nie powinno wystepowac falowanie obrotow i szarpanie wystepowalo one wczesniej lecz po wymianie czujnika walu korbowego ustalo i auto dostalo mocy.
najpierw podmienia się czujniki żeby mieć więcej pewności że to łańcuch
Cos mi sie wydaje ze to nie rozrzad bo w aucie sa obkopcone swiece i rura wydechowa tak jak by zle spalal paliwo. jedyne co zauwazylem to ze zmienia samoczynnie obroty silnika i ma uszkodzona uszczelke od silnika i slychac jakby syczalo gdzies powietrze
  • 4 miesiące temu...
witam wszystkich mam podobny problem(check engine ...bład 0335 ..diagnostyka na zworke robiona ) tylko ,że u mnie nie wystepuje zadne falowanie auto zachowuje sie normalnie ,jedyne co ostatnio zauważyłem ze z rozrusznik czasem nawala ...prosze o podpowiedzi jak sie zabrać do tego
