SDRaid Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 (edytowane) Chciałbym się dowiedzieć, czym dokładnie są te brzydkie mazy za szybami. Czy da się je usunąć bez demontażu? Edytowane 20 Lipca 2013 przez SDRaid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 jeśli,chodzi Ci o te białe ślady na dole szyby,to raczej tego nie usuniesz,bo to wygląda tak jakby powietrze się dostało pomiędzy klej i szybę.Najlepiej podjedz do kogoś,kto wkleja szyby samochodowe i niech to oceni.Będziesz wiedział co dalej robić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 To jest klej do szyb, który zmienił kolor od słońca. Jest nieodporny na promienie słoneczne, stąd właśnie szyby są w miejscu klejenia czarne + maskuje to klej. Tu po latach czarna warstwa wypłowiała i klej wyszedł na wierzch. Mam tak samo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 (edytowane) Dzięki chłopaki za odpowiedź. Im dłużej jeżdżę swoim samochodem, tym bardziej jestem przekonany, że poprzedni właściciel jeździł nim po pustyni Czyli nie do naprawy (wykluczając wymianę szyb)? Edytowane 20 Lipca 2013 przez SDRaid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 U mnie po 12latach flaga na naklejce homologacyjnej zniknęła. Nie wiem czy po pustyni, ale na pewno popełnił podstawowy błąd w tym modelu czyli zarysował lakier wzdłuż rantu szyby. Kończy sie to zawsze korozją, którą potęguje też genialna gąbkowa "uszczelka" idąca pod szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 U mnie po 12latach flaga na naklejce homologacyjnej zniknęła. Nie wiem czy po pustyni, ale na pewno popełnił podstawowy błąd w tym modelu czyli zarysował lakier wzdłuż rantu szyby. Kończy sie to zawsze korozją, którą potęguje też genialna gąbkowa "uszczelka" idąca pod szybą. Masz oryginalną szybę czołową? Jeśli tak, jakiej jest firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 (edytowane) Popieram tutaj słowa Jacka - szyba pewnie jest jeszcze orginał, ale się rozwarstwia, dostaje się powietrze i para /9 lat robi swoje/. To spotkasz po kilku-kilkunastu latach w każdej marce samochodu. A że to tylna szyba, to nie masz się czym martwić - przegląd przejdzie, to na bezpieczeństwo nie ma wpływu. Edytowane 20 Lipca 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Tak. Oryginalna. Postaram sie nie zapomniec sprawdzić, ale chyba jest to Pilkington. Najwyszych lotów produkty to to nie byly bo po 12latach stsrla sie od wycieraczek warstwa antyrefleksyjna dokladnie tam gdzie machają wycieraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Tak. Oryginalna. Postaram sie nie zapomniec sprawdzić, ale chyba jest to Pilkington. Najwyszych lotów produkty to to nie byly bo po 12latach stsrla sie od wycieraczek warstwa antyrefleksyjna dokladnie tam gdzie machają wycieraczki. Co ty wiesz o produktach najwyższych lotów? Mam Nordglassa z 2009 roku, prawie nic nie widać przez rysy od wycieraczek. Pomijając fakt, że na szybie odbija mi się cała deska rozdzielcza. Muszę wymienić. Mam dylemat. Zielony Pilkington, zielony Saint-Gobain Securit lub zielony z pasem tej samej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Z tego, co pamiętam, to dla Nissana szyby na pierwszy montaż produkował Carlex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 (edytowane) Z tego, co pamiętam, to dla Nissana szyby na pierwszy montaż produkował Carlex. Na pewno nie w N16 bo nie kojarzę takiej nazwy, ale az zejde sprawdzić. To po kolei; Przednia szyba: Tylna szyba: Wypłowiały klej i warstwa ochronna na tylnej szybie: Boczna szyba: Wytarta warstwa antyrefleksyjna: Co ty wiesz o produktach najwyższych lotów? Mam Nordglassa z 2009 roku, prawie nic nie widać przez rysy od wycieraczek. Pomijając fakt, że na szybie odbija mi się cała deska rozdzielcza. Muszę wymienić. Mam dylemat. Zielony Pilkington, zielony Saint-Gobain Securit lub zielony z pasem tej samej firmy. A no to wiem, że miałem starszego Fiata z segmentu niżej, który kosztował dokładnie 50% ceny N16 i nic takiego nie miało miejsca. Deska odbija się z powodu kijowego materiału z którego jest wykonana, a nie z powodu szyby. Dlatego ja zawsze jedynie wycieram ją mokrą szmatką, bo cokolwiek co nadaje połysk jeszcze potęguje efekt lustra. O rysach to nawet nic nie mówię, te szyby można zaharować plastikową skrobaczką i to głęboko (mam taka na bocznej szybie na gdługość ~15cm), o mikrosyskach od eksploatacji czy wycieraczek szkoda gadać. Jak przyświeci słońce to świrle są takie że oczy wypala. Edytowane 21 Lipca 2013 przez buladag 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Deska odbija się z powodu kijowego materiału z którego jest wykonana, a nie z powodu szyby. Dlatego ja zawsze jedynie wycieram ją mokrą szmatką, bo cokolwiek co nadaje połysk jeszcze potęguje efekt lustra. Good one Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 (edytowane) co do odbijania się deski w szybie,to są podobno takie spreje do matowania,osobiście nie stosowałem,ale kolega powiedział,że efekt jest niezły.Aaaaaaa i oryginalną szybę miałem Pilkingtona i taką samą wkleiłem,Staram się nie skrobać zimą,tylko spryskuję odmrażaczem,lub zalewam mocny nie zamarzający plyn do spryskiwaczy,czasem przynoszę z domu płyn do mycia szyb i pryskam. Edytowane 21 Lipca 2013 przez Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) co do odbijania się deski w szybie,to są podobno takie spreje do matowania,osobiście nie stosowałem,ale kolega powiedział,że efekt jest niezły.Aaaaaaa i oryginalną szybę miałem Pilkingtona i taką samą wkleiłem,Staram się nie skrobać zimą,tylko spryskuję odmrażaczem,lub zalewam mocny nie zamarzający plyn do spryskiwaczy,czasem przynoszę z domu płyn do mycia szyb i pryskam. Albo powłoka antyrefleksyjna Coś jak w okularach Niestety szybę trzeba albo zdemontować albo przed założeniem oddać na taki zabieg. Niestety dość duże koszta. Łatwiej kupić porządne przeciwsłoneczne okulary (nawet tylko lekko przyciemniane), koszt od 150zł w górę u optyka I pozbyliśmy się odbijania deski w szybie ;P Edytowane 22 Lipca 2013 przez bartek9108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Okulary nic tu nie dadzą, powloka na szybie tak. Co do specyfików na deskę to trzeba pamiętać ze jej plastik jest tak dobrej jakości ze potrafi sie zluszczyc od środków ogólnodostępnych na rynku, a wtedy to juz mogila i pól dnia rozbierania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Ja przecieram ścierkami z Autolandu. Dotychczas fajna sprawa, wyjmujesz przecierasz wyrzucasz. Muszę jednak znaleźć detergent matowiący, bo trzeba się dobrze czuć w swoim ukochanym samochodziku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) Okulary nic tu nie dadzą, powloka na szybie tak. I tu się właśnie mylisz Edytowane 22 Lipca 2013 przez bartek9108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) Nie mylę się bo mam takie polaroidy z antyrefleksem i polaryzacją i nic to nie daje w tej kwestii. I kosztowały sporo więcej niż 150zł. Powłoka antyrefleksyjna niweluje refleks, a nie odbicie światła. Edytowane 22 Lipca 2013 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 9 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 W Nissanie powiedzieli mi, że to powietrze, które dostało się tam, gdzie puścił klej pomiędzy uszczelką, a szybą. Naprawa polegała by więc na wycięciu szyb i ponownym montażu na nowym zestawie uszczelek. Koszt w ASO? 2000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Daj sobie spokój,z tymi szybami,szkoda kasy.Przednia jak uszkodzona to wiadomo,trzeba coś z tym zrobić,ale tylna i boczne,niema potrzeby(chyba,że już przez boczne nic nie widać,to wtedy tak,trzeba coś pomyśleć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 26 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 (edytowane) Daj sobie spokój,z tymi szybami,szkoda kasy.Przednia jak uszkodzona to wiadomo,trzeba coś z tym zrobić,ale tylna i boczne,niema potrzeby(chyba,że już przez boczne nic nie widać,to wtedy tak,trzeba coś pomyśleć) Już to naprawiłem, za 40 zł trzy tylne szyby Zrobie foty i pokażę Pseudo-uszczelka Edytowane 26 Października 2013 przez SDRaid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
