krknismo Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Witam Od kilku dni mam ten problem kiedy silnik się nagrzeje do prawidłowej temperatury załączają się wentylatory ale już niestety nie chcą się wyłączyć mimo spadku temperatury. Dopiero kiedy zgaszę auto i parę razy przekręcę stacyjkę w pozycje przed rozruchem wyłączają się ale potem zaraz znowu załączają i tak w kolo. W inny temacie czytałem ze za włączanie wentylatorów odpowiada komputer ale on raczej jest sprawny czeka na jakieś podpowiedz. WP11 98r 99hp klima jest i działa pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 klima jest i działa to wyłącz klimę i zobacz jak będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krknismo Opublikowano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 to wyłącz klimę i zobacz jak będzie Wpadłem na to ale dzięki za dobre checi bez rożnicy zawsze oba chodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 wiesz czujnik ma pewną zwłokę to może o to chodzi, w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem bo cały rok jeżdżę z włączoną klimą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiuu Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Może przekaźnik się klei? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Albo przekaźnik albo czujnik nie łączy a znajduje się od strony pasków i rozrządu albo po prostu czujnik siada. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Skoro przy zagrzaniu się silnika i jego schłodzeniu oraz przy wyłączeniu klimy dzieje się to samo to winny jest przekaźnik - oznaczony jest jako RAD FAN1. Zrób test otwórz maskę włącz silnik i klimę. Powinny zastartować oba wiatraki na chłodnicy. Następnie wyłącz klimę - wiatraki też powinny się wyłączyć. Jeśli tak się nie dzieje do wymiany jest przekaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krknismo Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 ok dzieki dzisiaj sprawdze sytuacja wygląda tak na zimnym po włączeniu klimy załączają się oba wentylatory przy wyłączenie obydwa się wyłączają tak ze przekaźnik rączej działa. Zauważyłem coś innego waż którym wychodzi woda z chłodnicy jest zimny ale temperatura na wskaźniku nie spada co oznacza ze nie wychładza silnika. Wydaje mi sie ze przy tak niskiej temperaturze wody wychodzącej z chłodnicy temperatura powinna dość mocno spaść. W takim razie zapewne zaciął się termostat w lekko otwartej pozycji i przepuszcza za mało wody i za slaby jest obieg dzięki bogu nie zaciął się na w pozycji zamkniętej. Na forum znalazłem schemat wiec już wiem co i gdzie. O rezultacie napisze pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 skoro mówisz, że jeden wąż jest zimny, to sprawdź jeszcze termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
