Przekładka silnika almerka 2003 1.5
michal2005
kolega ma Almerke z 2003 roku 1,5 w benzynie musiał wymienić serduszko bo pękł blok silnika po dachowaniu i były dwie dziury jak pieść mechanicy kupili mu drugi silniczek założyli miało być po problemie nie stety silniczek nie chce zapalić po odpięciu czujnika wału z tyłu silnika na dole silniczek odpala ale ma muła i takie tam. Został kupiony nowy czujniczek ale to nie pomogło, przełożono głowice z tamtego silnika i coś jeszcze rzekomo jakieś blaszki. Moje pytanie brzmi czy w tej almerze była dwa różne silniki które pozornie wyglądają tak samo jeden do numeru xxx a drugi od numeru xxx+1 ?
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi bo mechaniole z okolicy chyba wszyscy już mieli te autko i nie dają sobie rady;/;/ chciałbym mu jakoś pomóc
Tak byly dwa, do 2002 1.5 90KM od 2003 1.5 98KM z inaczej sterowanymi zmiennymi fazami itp
Nie pasują zamiennie.
Jeśli masz silnik 1.5 98 PS to w serwisówce jest błąd jeśli chodzi o ustawienie rozrządu - auto nie odpala na wpiętym czujniku położenia wału.
Musisz dorwać auto z oryginalnie ustawionym rozrządem, albo kogoś mądrego, kto ustawi rozrząd jak trzeba.
Jeśli wcześniej miałeś 98 PS a teraz 90 PS z górą od 98 PS to raczej to powinno śmigać - dół silnika jest ten sam, tylko głowica inna ( którą z resztą przełożyliście )
Jaki błąd ustawienia rozrządu? Ustawia się na kołki i na znaki i nie ma możliwości żeby źle ustawić. A kolega nic nie pisze o zmianach czy naprawach rozrządu..
Różnica polega też na umiejscowieniu czujnika położenia wałka rozrządu. W tym 98km jest od strony skrzyni.
Swoją drogą dziwne, bo moje auto po odpięciu którego kolwiek czujnika położenia nie odpalało.
A ustawiałeś kiedyś rozrząd w 98km wersji ?
W sumie masz rację, w 90 km czujnik jest po lewej stronie od łańcucha, a w 98 km z tyłu bloku  blisko skrzyni. Te różnice mogą robić "syf"
No tak, zdjąłem jeden założyłem drugi. Nie da rady, żeby coś przestawić bo zawory oprą się o tłok.
witam
kolega dał znać że jakiś ala specjalista wgrał mu nową mapę wtrysku i autko zmądrzało nie znam szczegółów jedyny problem na jaki narzeka to niby ciężko wchodzące biegi ale to w sobotę się zobaczy morze mechaniole źle podciągnęli linkę od sprzęgła
dzięki za pomoc
pozdrawiam
