wiesio33 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Witam jak w temacie stuknięcia które słychać tylko jak jest mokro gdy jest sucho jest cisza dodam że zawieszenie było robione swożnie wahacza łączniki stabilizatora reszta według mechaników OK. Może ktoś miał takie objawy no i jakieś pomysły co z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Ja mam takie same objawy, niekoniecznie zawsze na mokrym. Mówią mi wszędzie, że luzów nie ma. W zeszłym roku jesienią robiłem całe zawieszenie. Mechanik, jeden, drugi - mówi że luzów nie ma. Przegląd przechodzę bez problemu. Auto jedzie prosto, nie ząbkuje opon. Nie mam pojęcia co za dziadostwo mi tam tak stuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukaniopl Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 W moim aucie słychać jak stukają amortyzatory.. Jak narazie dobrze trzymają więc nie opłaca się ich wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 u mnie podobnie ale tylko zaraz po starcie auta na np progu zwalniajacym pierwszy podjazd slychac stuk pozniej juz nic ... luzow brak wlg mechanikow wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesio33 Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Widać ten typ tak ma, dzięki za odpowiedzi trochę mi raźniej że nie jestem sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 a co do łączników stabilizatora na tył coś polecicie konkretnego bo kurde b ede wymieniał niebawem po nie całym roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bernyp Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 u mnie stukało w 2.2 dCI. Okazało się że guma od łapy silnika się zerwała. Cena i wymiana nie była droga a za to teraz cisza Może sprawdź tą łapę - wystarczy puszkę filtra powietrza wymontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Dziś wymieniłem tylną poduszkę dolnego wahacza lewego. Z moich wstępnych obserwacji, wynika iż stukanie ustało. Poduszkę/tuleję kupiłem u siebie za 82 PLN. Wymiana trwała około 30 minut. Nawet nie było potrzeby aby zdejmować cały wahacz. Sprawdź na kanale czy nie pękła guma w tej poduszce i nie wyciekł żel ze środka. P.S. Zamiennik jest z tuleją gumowo-metalową, bez żadnego żelu czy oleju w środku, wiec będzie na długie lata. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów od wymiany tylnej poduszki dolnego wahacza. Uważam że stuki ustały. WIESIO33 - pooglądaj dokładnie ten element. Znajduje się prawie pod nogami kierowcy. Podaję link do zamiennika: TYLNA PODUSZKA WAHACZA DOLNEGO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 (edytowane) jesli o mnie chodzi to mam wmienione wahacze na nowe i u mnie tak jak ten dziwny stuk był tak jest ale tylko slyszalny na 1 progu pozniej juz nie Edytowane 16 Sierpnia 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Ale czy razem z wahaczami zmieniali Ci te poduszki tylne? W aluminiowych, srebrnych obudowach. Może Ci nie zmienili. Może tylko powiedzieli, że zmienili... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 kupiłem wahacze wraz z poduszkami - nawet innaczej nie widzialem by sprzedawali wahacz dolny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 U mie kiedyś też pukało, mechanicy i diagności nie stwierdzili nic. Okazało się że pęknięty ostatni zwój sprężyny którego nie widać. Najciekawsze że pęknięte były obie. Już kiedyś o tym pisałem i dawałem do tego nawet fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) pamiętam ten temat - spręzyny sprawdzone są ok ale chyba wymienie amorki przednie (sachs) jesli nie sprzedam auta na dniach bo mam juz upatrzone A8 D2 btw pomoglibyście mi w wycenie mojego auta >? nie wiem ile wołać powymieniane mam tam chyba juz wszystko w ostatnim czasie robilem czyszczenie ukladu wtryskowego liquid molly - maszyna czyszczenie egr tj zawieszenie przód - wahacze zakuty przewod wspomagania w razie co turbina - koszt 1000 sprzęgło - całość tarcza docisk wysprzeglik koszt 1500 łączniki stabilizatora tył nowy akumulator 77ah centra futura ok 570 zl auto nie bite , kiedys przytarty miałem zderzak przedni i lampe - zderzak pomalowany lecz są już na nim odpryski - trasa - kamienie lakier na aucie oryginalny kolor srebrny przebieg ok 208 tys jak na dziś spalanie trasa 5,5 miasto ok 7,5 (miasto odcinki max 12 km ) moj roczny przebieg zamyka sie w 11 tysiącach 2003 rok 1,9 dci fq9 120km 88kw w aucie wszystko działa jak należy wygłuszone drzwi przednie - tyłu nie było sensu robić lusterko wewnetrzne fotochrom el sterowane podgrzewane lusterka zewnetrzne 4x el szyby swiatła przeciwmgłowe tapicerka welurowa / siedzenia - sterowanie manualne 8 poduszek (kurtyny boczne) czujnik deszczu podłokietnik + miejsce na kubki jedyny mankament w aucie to wypadałoby przemalowac sobie zderzak przedni nie robie tego gdyz byłoby zbyt idealnie , no i wymienil bym sobie dywaniki bo kupilem badziewia z allegro i kłaczą jak cholera auto jezdzi na pelnym syntetyku motul , filtry knecht lub oryginalne nissana , wymiana oleju co 12 tys mam też wyposażenie dodatkowe ale to z kolei chciałbym sprzedać za dopłatą lub osobno tzn tak 2 komplet kół zalezy kto co chce kupic 17 lato PLW porządne niemieckie na laczkach 215/50/17 zima na oryginalnych 16 nissana 215 /55/16 bierznik na wszystkich min 5-6 mm jak nie wiecej bagaznik bazowy thule + box 320l moge też dorzucić KUda phone base - drobiazg ale zawsze:) Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarabl Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Jakie efekty po tym czyszczeniu liqui moly? koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 koszt 400 zł efekt 2 dniowy nie polecam lepiej kupic loquid molly za 40 zł i zrobic samemu w czasie eksploatacji , lub przed zmiana oleju srodek lm wlewa sie do filtra paliwa cena 50 zl olal bym ta maszynke chyba ze juz masz kaszane to moze ci podratowac fure Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) Jakie efekty po tym czyszczeniu liqui moly? koszta? Uzupełnij profil, będzie łatwiej. O środkach pisałem. koszt 400 zł efekt 2 dniowy nie polecam lepiej kupic loquid molly za 40 zł i zrobic samemu w czasie eksploatacji , lub przed zmiana oleju srodek lm wlewa sie do filtra paliwa cena 50 zl olal bym ta maszynke chyba ze juz masz kaszane to moze ci podratowac fure I o tym pisałem już o wiele wcześniej na innych stronkach i w postach. Nie potrzeba płacić dużo, lecz odpowiedni środek tzn. nr. fabryczny Liqui Moly, dać do odpowiedniej eksploatacji. np. trasa lub miasto+stopień stężenia środka do paliwa /nie zawsze zgody z rozpiską na broszurce/. Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 A ja jestem po przejechaniu około 1300 km - i nadal nic mi nie stuka już. Obstawiam na 100% poduszkę gumowo - olejową, która pęknięta była. Co do wyceny - to nie masz komu dać tego auta, w rodzinie? Tyle zrobiłeś, i będziesz sprzedawał...? Mi się tam P12 póki co podoba bardzo, spełnia swoją funkcję taniego w eksploatacji auta rodzinnego i może jak się nie skaszani nic z blacharki, a raczej rdza się nie trzyma P12, to oddam silnik do wymiany pierścieni i założę LPG i można latać tym jeszcze 100ooo km leciuteńko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 chce sprzedac bo chce inne auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martines2711 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 A ja jestem po przejechaniu około 1300 km - i nadal nic mi nie stuka już. Obstawiam na 100% poduszkę gumowo - olejową, która pęknięta była. Co do wyceny - to nie masz komu dać tego auta, w rodzinie? Tyle zrobiłeś, i będziesz sprzedawał...? Mi się tam P12 póki co podoba bardzo, spełnia swoją funkcję taniego w eksploatacji auta rodzinnego i może jak się nie skaszani nic z blacharki, a raczej rdza się nie trzyma P12, to oddam silnik do wymiany pierścieni i założę LPG i można latać tym jeszcze 100ooo km leciuteńko A czy uszkodzenie tej poduszki może przenosić drgania na samochód i powodować jakby szum zużytego łożyska?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 u mnie za stukanie odpowiedzialny był sworzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Stukanie powróciło po deszczu A w d... to mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mack Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Uwielbiam ten samochód... Raz coś stuka, a raz nie i nikt nie wie co to je :-) Wczoraj miałem taki objaw: z prawego tyłu słyszałem stukanie z częstotliwością proporcjonalnie do prędkości (usłyszałem przy 40km/h). Stukanie znika przy hamowaniu. Dziś już oczywiście absolutnie nic nie stuka... Klasyczne pytanie - co to może być? ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alemeksyk Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Ja ze stukanie w przednim zawieszeniu już rok ponad walczę. Już mam wszystko wymienione i się za amortyzatory wziąłem. Z jednej Strony dokręcilem nakrętki na amortyzatorze i juz nie stuka a z drugiej się lekko gniazdo wyrobiło. Nie widać tego ale jak się porusza amortyzatorem to słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wostok Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Uwielbiam ten samochód... Raz coś stuka, a raz nie i nikt nie wie co to je :-) Wczoraj miałem taki objaw: z prawego tyłu słyszałem stukanie z częstotliwością proporcjonalnie do prędkości (usłyszałem przy 40km/h). Stukanie znika przy hamowaniu. Dziś już oczywiście absolutnie nic nie stuka... Klasyczne pytanie - co to może być? ;-) Jak z tyłu to może mocowanie tylnej kanapy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
