Pomocy - Primera nie zapala nie świeca się diody, nie działa centralny
bartek1978
Witam Was
Mam ostatnio problem ze swoja primerą. Nagle przestał mi działać centralny, zamek nie reaguje na pilota, akturat miałem auto otwarte, chciałem zapalić auto, a tu zapala się jedynie dioda od poduszki na 7 sekund, potem zaczyna migać, zapala się też na chwile dioda od immobilisera o po przekręceniu kluczyki znika. Inne diody typu, check engine, ciśnienie oleju, brak ładowania akumulatora się nie świecą. Czy mozecie mi pomóc i podpowiedzieć co jest przyczyną. Podam, że przed tym czyściłem przepustnice w silniku, ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek, bo nic przy elektornice nie robiłem, jestem zdziwiony, pierwszy raz mam taki przypadek, że po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Odłączałem już akumulator na noc ale to nic nie daje. Wygląda to tak jakby komputer się nie zgłaszał. Czy jest może w Primerze jakiś czujnik wstrząsowy ?
Standardowa porada na początek - wymontuj tylne lampy i sprawdź, czy styki od przewodów masowych nie są skorodowane.
Nie pytaj, dlaczego tylna lampa może (podkreślam - może) mieś wpływ na funkcjonowanie całej reszty... W Primerze P12 może mieć.
Klapa sie nie otwiera. Będę musiał sie zatem dostać do żarówek od strony kabiny kładąc siedzenia.
Właśnie ide zaraz sprawdzić aku niby ma 2 lata ale jakas chińszczyzna, więc może jest z nim cos nie tak. Choć zawsze jak miałem inne auta to przy nawet bardzo słabym aku były oznaki życia np półobrotu rozrusznika, świecące kontrolki itp. Nie wiem jak jest w nissanie, może jak spada napięcie poniżej jakieć granicy to po prostu komputer się nie uruchamia.
No jest możliwe też, że akumulator jest winny.
Tu elektronika która steruje elektryką jest bardzo czuła.
Sprawdź napięcie na nim. A masowanie tylnych lamp, przy okazji i tak możesz później poprawić po fabryce :)
Dla potomnych: Okazało się , że to był jednak akumulator - chińszczyzna wytrzymała 2 lata. Dziwne było to, że aku nie był rozładowany do końca bo np. światła się świeciły, szyby się otwierały, ale jak widać jak napiecie spadło poniżej jakies wartości komputer nie chciał się już uruchomić, centralny przestał działać. Gdyby ktoś miał podobny problem w przyszości proponuje zacząć od sprawdzenia akumulatora.
nieraz najprostsze rozwiązania są najlepsze :D
