oleju po odkreceniu korka pokrywy zaworow nissanchlapanie almera n15
koscislaw
mam takie pytanie czy po odkreceniu korka pokrywy zaworow chlapanie  olejem na wolnych obrotach  ( almera n15 GA14DE) jest normalnym zjawiskiem czy to oznaki jakis problemow z silnikiem , silnik pracuje rowno i ladnie wchodzi na obroty . I czy wyplywajaca woda z tlumika to tez jakies niepokojace zjawisko ?
Co tu więcej dodać? tak ma być po prostu :)
Ale rozumiem że chcesz się uspokoić. Rozrząd pracuje w oleju, więc on jest tam wszędzie obecny. Jak odkręcisz korek to po prostu chlapie, ale to dobrze że masz tam olej - gorzej jakby było sucho. A z rury wydechowej czasem leci woda bo jest ona obecna zarówno w paliwie, jak i w zasysanym powietrzu, w związku z czym para jest elementem spalin a z pary robi się woda. Szczególnie widoczne to jest zanim układ wydechowy porządnie się rozgrzeje. Również jeśli masz gaz wody może być więcej, bo jest ona naturalnym wynikiem spalania LPG.
Oczywiście zakładam że sprawdziłeś że to woda a nie płyn z chłodnicy :)
