3 pytania xtrail T30 2003 2,2 di 114 km
Gość toczas
zakupiłem 2 miesiące temu X traila silnik 2,2 di 114 km, przebieg 190000 i mam pytanie czy to normalne, że:
1) terkocze przy przyspieszaniu, dzięwk typu tttttttttttt powyżej 2 tyś obrotów
2) zakręcić kluczykiem wysatarczy raz ale trwa to różnie czasami 2 sekundy czasami 4 i zapala tak delikatnie bez,  jak to nazwać takiego "tąpnięcia"
3) ostatnio zrobiłem trasę 500 km, wyłączyłem silnik na ok. 5 minut i jak odpalałem to poszła chmura czarnego dymu,
4) jak jadę na 2 lub 3 biegu bez gazy na samym sprzęgle to szarpie.
Mam ten sam silnik a więc z moich spostrzeżeń:
ad. 1 normalne, jeśli myślę o tym co ja mam, jak wciśniesz pedał gazu mocniej to już nie terkocze prawda?:)
ad. 2 - zapalanie w ty7m silniku trwa od 2-3 sek, zimą się okaże jak Twój zapala, bo mój ostatnio coś choruje a przyczyn nie znam, wszystko sprawdzone - raz dobrze raz gorzej, ale latem odpala ok - u Ciebie też jest ok!
ad. 3 - hm tuż po zapaleniu poszła chmura czy jak przypierdzieliłeś pedał gazu? ja tak chyba nie mam ... nie zauważyłem by po odpaleniu zadymił na czarno.
ad. 4 no jak spadną obroty do "za małych" to będzie szarpać - logiczne :)
Dzięki za odpowiedź. Uspokoiłeś mnie. Straszyli mnie, że takie kręcenie to brak ciśnienia i silnik do remontu, bo zima nie odpalę. Ciesze się, że takie odpalanie to normalne. Ta chmura poszła raz, więcej się to nie zdarzyło. Zimą się okaże. Pozdrawiam :)
odpalanie w naszym aucie powinno być do 2-3 sek. parę obrotów wałem by nabić ciśnienie. U mnie zimą zaczęły się tym roku kłopoty, ale nie możemy znaleźć przyczyny.... a jakie masz spalanie?
  • 2 miesiące temu...
sorki, że tak długo nie odpowiadałem ale nie miałem jak...spalanie mam średnio na poziomie 10 litrów...w zależności od okresu czy użytkuje go ja czy żona..jak żona to ok. 9
Ja wtrace się w pkt. 4, fakt mam wersje 136 km, ale zarowno na pierwszym jak i drugim biegu bez gazu toczy się bez zadnych szarpniec, mógłbym wyjść z samochodu a autko pojedzie. Myślę że w wersji 114 km powinno być tak samo.
uuu to dużo, mój spala w trasie max 7 litrów, a jak cisnę 8 ...
w mieście max 8,5 a reguła 7,9.
Kolego Oguh to w ogóle nie jest możliwe. Sprawdź jeszcze raz te dane (8 jak ciśniesz a 7 średnio w trasie...).
  • Upvote 1
co nie jest możliwe? Po co mam ściemniać, nie mam z tego powodu funu :) To są fakty - przeczytaj powyżej i zobacz co napsiałem: "mój spala w trasie max 7 litrów, a jak cisnę 8 ...
w mieście max 8,5 a reguła 7,9."
No właśnie przeczytałem i nie pasuje mi ten wynik. Dlatego proszę Kolege o sprawdzenie tego. Jeżdżę wieloma dieslami i benzynami w firmie na codzień i nigdy ciężkie dci nie schodziły średnio w roku poniżej 10-11l przy dynamicznej jeździe albo więcej. Nie wiem czy masz fun czy nie. Chodzi bardziej o metodę i pomiar. Jak to mierzyłeś?
  • Upvote 2
Firmowe palą 7 litrów na setke+to co się z baku spuści i wychodzi średnia 10 :devil:
  • Upvote 1
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam słowa kolegi Oguh, mi też spala mniej wiecej tak samo. W lipcu jak jechałem nad morze na wczasy to spalił mi 6,75 ale jechałem w nocy i spokojnie max 90 km/h. Natomiast przy szybkiej jeździe po autostradzie ( Tarnów - Katowice ) 140 km/h spalił 8,8 l.
Edytowane przez Spidłej
  • Upvote 1
Kolego masz jakieś wątpliwości co do mojej prawdomówności? Kolega Spidłej odpowiedział i potwierdził :) Jestem na forum by pomóc, a nie bajdurzyć, co Tobie się ewidentnie zdarza ...
