[n16] Felgi 17cali na 7cali
Dzidziak888
Witam forumowiczów. Czy do almery n16 2001r  2.2di bezproblemowo podpasują felgi 17 o szerokości 7cali i et40?
PS. jaką opone dobrać do takiej felgi żeby auto stało na takiej samej wysokości i żeby nie było przekłamań na liczniku??
Proszę o pomoc.
Oprócz tego, że jest to zestaw nie do jazdy po polsce to tu masz zamienniki http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/185/65r15/
Wszystko zależy czy np. chcesz mieć naciąg na tej feldze czy nie itp
W dzisiejszych czasach kupuje się 7-letniego Tuarega za grosze i zakłada 22-calowe chromy. Widziałem dwa razy. SUV na profilu 30 głupota ludzka nie zna granic...
Gość bartek9108
Proszę o pomoc.
Oponkę 205/45. A, od razu sobie odpuść przy takim rozmiarze Kormorany, Dębice itd... Masz gwarancję że dwa lata i mimo dobrego bieżnika będą styrane, zaczną pękać, wybrzuszać się, pojawi się bicie. Moim zdaniem zła jakość gumy jak na takie rozmiary.
Zestaw nie do jazdy po Polsce... Zawsze jak czytam takie teksty na forach to mnie krew zalewa, nie to żebym na Ciebie naskakiwał ale czytam milion tych samych opinii i mnie to rozbraja. Owszem, są złe drogi, ale śmigam dużo, główne trasy komunikacyjne są dobre w 80-85%, nawet często drogami wojewódzkimi które są coraz lepsze z roku na rok, mam 17" 7.5 cala z naciąganym 215, twarde sprężyny, amorki z regulacją skręcone na maksa i co? Po 15000km w pół roku nie robiłem ani zawieszenia, koła podczas wyważania wymagały mniejszej korekty niż zimówki w seryjnym rozmiarze i żyję. Kwestią jest to jak jeździsz. Jeśli nie omijasz głębokich na 5-6 cm dziur albo lecisz jak debil dajmy na to na krajowej dziurawej 8 130km/h zamiast 80km/h to wszystko się wydaje inne. Wystarczy myśleć na drodze. Poza tym dochodzi kwestia co kolega pytający lubi ;) Nigdy nie zdarzyło mi się uszkodzić koła, robić zawieszenia częściej niż raz na 2,5-3 lata, a jeżdżę dużo i wszystkim na małym profilu (40).
Dzięki Bartek. Czyli zadnego Tarła nie będzie i większych problemow tak??  205/45 i będzie bez naciągu mówisz? Mogl by mi ktoś podać adres do takiej stronki solidnej co sie koła porównuje? Będę wdzięczny.
M
asz podany wyzej, jak jej nie ufasz to sam przelicz, profil to procent z szerokosci.
co do jazdy na niskim profilu to mnie krew zalewa jak ktoś jedzie tempem Lki 30 zamiast 50 bo dziury, a jak jeszcze do tego dochodzi gleba i przejezdzanie okrakiem przez progi to juz jest total. Patrzac po reakcjach ludzi to raczej nie jestem w tym odosobniony, a po malopolsce w zasadzie nie da sie jezdzic zglebionym autem na niskim profilu bo w 30% miejsc po prostu nie dojedziesz. Z reszta wystarczy parę dni jazdy po glownych arteriach i masz po kolach. A w lubuskim jeśli mam byc szczery to duzo lepiej nie jest. Tez juz "trochę" kilometrow mam w kolach i w sumie relatywnie niezle drogi są na Śląsku z tym ze tam znowu oznakowanie i niektore rozwiązania ko.unik. są kosmiczne.
Na podwórku mam drugie auto na 17 i nie ma tragedii. W woj. Lubelskim jest coraz lepiej ale miejscami...  Okey. Dzięki za pomoc Panowie.
Gość bartek9108
Miałem 7 cali 205/45 i było ok, mam 7,5 cala 215/40 i wtedy jest to już max z przodu. Na tył bez opuszczania pakowałem 8,5J, po glebie max 7,5J.
