Błędy P0172 i P0172 w P11 144 2.0b
krecina
Dwa błędy na raz  P0172 mieszanka zbyt uboga  i P0172 mieszanka zbyt bogata, i przy lekkim dodaniu gazu około 1500 obr. zaczyna falować do 2100 obr. i wracają jak bym dodawał i odejmował gazu.  Morze ktoś miał taki przypadek, albo co nie działa prawidłowo?
wyjeździj gaz do końca skasuj błedy i jeździj tylko na benzynie jak bedzie ok to trzeba gaz wyregulować :) jak nie to szukać co sie dzieje z sondami tzn. sonda w rure i patrzeć czy na bogato czy ubogo spaliny może egr wariuje albo jednak ta przepływeczka hmm trudno tak z neta wyczuć co padło :( powodzenia :)
  • 2 miesiące temu...
Te błędy są na paliwie, egr zaślepiony. Po zeszłotygodniowy wykasowaniu błędów nic się nie pojawia nawet na LPG.
Wymieniłem 2 sondy i jest dobrze.
