Gość Rafalito Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Witam Proszę o pomoc mam P12 1,9 DCI 120 KM i od jakiegoś czasu auto podczas normalnej jazdy gaśnie, po czym odpala i znowu jedzie byłem u gościa który podłączył komputer i wyskoczyly błedy : 1. obwód wtryskiwacza cylinder 2 2. obwód wtryskiwacza cylinder 4 3. moduł świec żarowych po wyswietleniu błędów sprawdził przewody, które idą do cylindrów i okazało się że są przetarte więc je zaizolował i trzy tygodnie jeździłem bez problemu, niestety auto znowu gasnie tyle, że teraz co 10 metrów , byłem dzisiaj u gościa co wcześniej pomógł, ale rozłożył ręce podłączył komputer i wywaliło moduł PCM,ECM wysyła mnie do nissana. Może ktoś z was miał taki problem i go rozwiązał liczę na pomoc. Interesują mnie koszty ewentualnej naprawy i czy można problem rozwiązać bez ASO Nissana. Dziękuje Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Wwa Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Kiedyś naprawiałem taki przypadek poprzecierana była wiązka silnika przy wtryskiwaczach oraz do kabiny trzeba wszystko sprawdzić check engine się nie świeci??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafalito Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Witam dzieki za odpowiedź. Check gdy auto gaśnie swieci się i to ten czerwony. Mam dwie kontrolki check pomarańczową i czerwoną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Wwa Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Tak samo miałem, tylko dobry i cierpliwy elektryk to naprawi naprawde mozolna robota każdy po koleji kabelek trzeba sprawdzić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafalito Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Mechanik u którego dzisiaj byłem poddal się i wysyła mnie do ASO Nissana, a tam sądzę że będą koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Wwa Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 W aso bedą największe spróbuj sam porozpinać rynienki od kabli może coś sam znajdziesz na zgięciach najwiecej pęka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Witam Proszę o pomoc mam P12 1,9 DCI 120 KM i od jakiegoś czasu auto podczas normalnej jazdy gaśnie, po czym odpala i znowu jedzie byłem u gościa który podłączył komputer i wyskoczyly błedy : 1. obwód wtryskiwacza cylinder 2 2. obwód wtryskiwacza cylinder 4 3. moduł świec żarowych po wyswietleniu błędów sprawdził przewody, które idą do cylindrów i okazało się że są przetarte więc je zaizolował i trzy tygodnie jeździłem bez problemu, niestety auto znowu gasnie tyle, że teraz co 10 metrów , byłem dzisiaj u gościa co wcześniej pomógł, ale rozłożył ręce podłączył komputer i wywaliło moduł PCM,ECM wysyła mnie do nissana. Może ktoś z was miał taki problem i go rozwiązał liczę na pomoc. Interesują mnie koszty ewentualnej naprawy i czy można problem rozwiązać bez ASO Nissana. Dziękuje Pozdrawiam Kiedyś naprawiałem taki przypadek poprzecierana była wiązka silnika przy wtryskiwaczach oraz do kabiny trzeba wszystko sprawdzić check engine się nie świeci??? Panowie, czy Wy potraficie czytać tematy!!!!!! Ta strona dotyczy -->SPRAWY TECHNICZNE FORUM<-- a nie dotyczy usterek w samochodach. W ten sposób tworzycie bałagan na forum. Po drugie, nie będzie tyle odpowiedzi co w konkretnym modelu samochodu. Gdyz nie każdy ma usterki z forum, lecz ze swoim samochodem. Kolego @Rafalito, trzeba najpierw zapoznać się z zasadami forum i przeczytania np. regulaminu. Masz 10 postów a jak do tej pory, to widać iż sprawiło Ci to trudność. Po pierwsze, jest coś takiego jak wyszukiwarka i ona nie gryzie, lecz bardzo pomaga i daje dużo materiału do postudiowania. Po drugie, zapoznaj się z tematem -->Dlaczego Warto Uzupełnić Profil<-- /tutaj wniosek, że nie zapoznajesz się z formą działania i pomagania sobie/. Po trzecie, takie problemy jak masz Ty, to były poruszane na forum /wyszukiwarka/. Prócz tego, mogę podpowiedzieć, że takie silniki nie maja tylko P12, więc porad lub podobnych dolegliwości możesz poszukać w innych modelach Nissanków - i tu znów wyszukiwarka. Mój tekst, to nie jest jakieś wymądrzanie się, lecz jak wspomniałem wyżej - tutaj tak szybko i dużo nie znajdziesz podpowiedzi. Pozdrowionka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 no to jak już sobie pogadaliście to przeniosłem tam gdzie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
