Problem z zapalniczką k12
Gość MICHELITO
Gość MICHELITO
Niechcący spowodowałem zwarcie w zapalniczce.
Znalazlem przepalony bezpiecznik 10A pod prawą lampą  i wymieniłem go.
Sprawdziłem bezpieczniki w środku pojazdu po lewej stronie- są ok. Żaden nie jest przepalony.
Niestety zapalniczka nadal nie działa.
Czy jest jeszcze jakieś miejsce z bezpiecznikami?
[[Template core/front/global/sharelinks is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
 bezpiecznik F11(15A) od zapalniczki  w kabinie pod kierownicą po lewej stronie
F25(10A) oraz przekaźnik nr. 1 w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika.
