Problem z odpalaniem. Nie czyta kluczyka.
Aurelius
Witam!
Mam Primerę P12 hatchback w benzynie. Ostatnio nasilił mi się problem, polegający na tym, że stacyjka jakby nie rozpoznawała kluczyka z NATS. Po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki świecą sie, jednakże zero reakcji rozrusznika. Cisza. Świeci się również na desce stale kontrolka z symbolem NATS. Nie wiem, czy to przez te upały, bo szczególnie problem zaczął nasilać się ostatnio, właśnie jak jest tak gorąco. Nieraz przytrzyma mnie tak ze 2 minuty, zanim zaskoczy i auto odpali. Wymaga różnych zabiegów - uzbrajania alarmu i rozbrajania itp. Myślałem, że to kwestia może kluczyka, ale przy drugim kluczyku objawy te same. Czy macie pomysł, jak temu zaradzić, jak i co jest przyczyną tego?
Pod plastikami otaczającymi kolumnę kierownicy, wokół stacyjki jest takie biały pierścień - jest to antena od IMMO. Z czasem, ten pierścień może się przesunąć w stronę kolumny kierownicy, antena jest za daleko od kluczyka i go nie czyta.
Różne są sposoby - coś podkładają, kleją itp. Każdy sposób będzie dobry.
Poszukaj na forum w tym kierunku, było to już poruszane mnóstwo razy.
Dzięki, za info. Dzisiaj znajomy mówił mi, że miał podobny problem w swoim Passacie i tam po prostu pozbył się IMMO. W zeszłym roku kosztowało go to ok. 300 zł. Nie wie jak to było robione, bo to tajemnica warsztatu. Pojechałem tam dzisiaj, ale gość mówi, że on tylko w WV siedzi. Zasugerował udanie się do dobrego elektronika. Znacie może dobry taki warsztat w okolicach Sosnowca. Jadę 16 teraz nad morze i nie chciałbym sytuacji, że po postoju nie będę mógł odpalić autka.
Jeśli problem nasilił się wraz ze wzrostem temperatury powietrza to może to być uszkodzenie głównego komputera. Miałem podobnie jak był zimny nie było problemu , po dłuższej jeździe i nagrzaniu o odpaleniu nie było mowy
W P12 nie ma możliwości odpięcia IMMO.
Sprawdź najpierw tą antenę od IMMO wokół stacyjki.
  • 4 tygodnie później...
Miałem u siebie to samo. Rozkręciłem osłony kierownicy, wyjąłem moduł antenowy immo i chciałem wylutować antenę i wlutować nowy drut. Jednak uznałem to za ryzykowną operację. Ograniczyłem się tylko do zdjęcia pierścienia - czarny maskujący wokół stacyjki i nie przykręcać modułu anteny. Jest on lekko wysunięty- jest w miejscu czarnego pierścienia maskującego. Problem zniknął. Jeżdżę tak juz rok czasu. Komputer nie jest uszkodzony.
