p11 vs p11.144 Które części pasują
The_Vego
Siemanko, ostatnio poszukuje szyby czołowej do swojej nyski i zaintrygowała mnie myśl..
które częsci pasują zarówno do przed liftowej jak i po liftowej..
Wpisujcie swoje informacje..
zaczne od pytania czy szyba czołowa pasuje zamiennie miedzy modelami ?
chyba łatwiej wymienić części które nie pasują: maska, błotniki, zderzak, reflektory, halogeny, pas przedni, listwy na drzwiach, lampy tylne, klapa bagażnika, zderzak tył, i wnętrze czyli fotele / tapicerka i deska rozdzielcza i razem z nią panel klimy, radio, kierownica czasami, poduszka kierowcy, zegary
a szyba czołowa pasuje między modelami
(idąc tym tropem) z części mechanicznych rozumiem że większość pasuje
Tak dobrze rozumiesz, większość mechaniki pasuje. Powiem więcej nawet od P10 można wrzucić graty do P11.144 i vice versa. To samo dotyczy Sunnego N14 czy 100nx. Ja dla przykładu mam łączniki stabilizatora od Patrola Y60/Y61 :D . Tak więc można sobie rzeźbić na potęgę.
A ja z własnego doświadczenia wiem, że nie pasuje panel sterowania szyb i przełączniki tylnych szyb  z p11 do P11.144 (tak sobie sprawdzałem). Sprężarka klimy  z 144 ma inaczej wyjście poprowadzone.
hej
ja mam p11.144 kombi chyba a raczej na pewno kupiłem zderzak tylny oraz tylną klapę od p.11 i na klapię nie widzę różnicy to na zderzaku jest ale na mocowania pasuje więc się tym nie przejmuje
pozdrawiam
ale przy wersji hb i sedan klapa się różni, w kombi może i być że są takie same, ale zderzak w p11 kombi ma przetłoczenie którego w p11.144 nie było
W P11.144 jest kompresor klimy o zmiennej geometrii, a w P11 o stałej.
Janusz możesz jaśniej? bo mam w P11.144 kompresor z P11 i klima chłodzi jak na Syberii.
A pasują drzwi przednie między P11, a P11.144 ?
I czy tylne drzwi kombi są też te same?
Da radę zamontować (pasują), ale różnią się plastikową listwą boczną.
GeorgeGT w P11 kompresor włącza się na 50sek i wyłącza na tyle samo i tak w kółko. Pojemność skokowa wynosi 144cm3. W P11.144 zmienia się pojemność skokowa kompresowa od 6 do 125cm3
Co do alternatora to raczej tak niekoniecznie. Jest inne mocowanie. Musisz szukać od 1.6
Dzwoń tu:
http://www.autonissan.com.pl/kontakt.php za częściami
Tak tylko sie przyglądam zdjęcia alternatorów, i mocowania wydaja mi sie takie same w p11 i p11.144 ale moze mi sie tak wydaje tylko.
chyba że mówisz ze miedzy 1.8 a 1.6 są inne mocowania.
oo jeszcze znalazłem http://allegro.pl/alternator-nissan-primera-1-6-16v-1996-2001-i3445987284.html
wiec chyba alternatory takie same są przed i po lifcie?
Jeśli jest ten sam silnik - kod silnika to powinno pasować. A o różnicach to fakt nie dopisałem, chodziło mi o to, że z QG18 nie będzie pasować do GA16
to lipa własnie, bo najłatwiej dorwać z silnika 1.8.
szkoda że są róznice między nimi :/
Zadzwoń jutro tam, gdzie Ci dałem linka. Jak zadzwonisz i zamówisz przed 13 to tego samego dnia zostanie wysłane :]
Edytowane przez Janusz_lublin
myslisz ze cena jaka około będzie?
bo nowka to 250zl,jak wiecej niz stowe krzykna to chyba bardziej sie oplaci sie oddac moj do elektromechanika
