p11 vs p11.144 Które części pasują
The_Vego
Albo się zepsuje dzień po gwarancji :]
Sam ostatnio przerabiałem temat chłodnicy - wolałem używkę oryginał niż chiński nowy badziew, który się za chwilę znów rozwali.
a rok w zupełności mi wystarczy, i tak szykuje na przeskok na p11.144
teraz chodzi mi o cięcia kosztów, a boje sie ze wywale 100-150zl na uzywke ktora za pol roku bedzie miala to samo co moj oryginalny teraz.
To sprawdź najpierw napięcie na akumulatorze. Miernik w rękę i sprawdzamy: bez obciążenia w okolicach 13,6-14,2V na aku. Następnie załączasz obciążenia ogrzewanie szyby, wszystkie światła i patrzysz jakie ma ładowanie na wolnych obrotach powinno trochę spaść do 13,2V zwiększ obroty i zobacz co się dzieje - powinno wzrosnąć ładowanie.
U mnie też to występuje, a alternator wymieniałem, tak więc dałem sobie spokój z szukaniem przyczyny.
sprawddzalem na aku 14,8 przy wlaczonych swiatlach, a bezposredniu na alternatorze jest prawie 16
na wolnych i na wysokich (w sumie na wysokich spadlo o 0,5?)
z wiekszym obciazeniem nie sprawdzałem
ale juz po samym tym mechanik stwierdzil ze regulator
To 16 to takie za duże trochę, maksymalnie to 14,8V powinno być.
Kup sam regulator i sobie wymień. Dodatkowo szczotki. Żadna większa filozofia to wymienić. Podaj maila to podeślę Ci fragment z service manuala. Chyba, że chcesz cały to tu jest do wersji europejskiej: http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Nissan/Primera+P11+service+manual+-+Europe+version
no wlasnie i tu pies pogrzebany. regulatora do tego alternatora nei da sie dorwac, zaden sklep motoryzacyjny w zielonej gorze nie moze go zamowic, ani na allegro nie ma.
potwierdzam  szyba z liftu pasowała.
Ja również miałem problem z dostaniem samego regulatora więc kupiłem cały alternator
The_Vego
masz może magnetti marelli ?
Dokładnie tak. MM :/
Trzeba tylko nieco przedłużyć przewód od kontroli ładowania. U mnie wszystko pasowało Pasek klinowy musi mieć oznaczenie 6PK1033.
Ja mam z SR20Di to zwykłe 2.0 115KM. Ale w GT'ku też był alternator o prądzie wyjściowym 80A.
Edytowane przez Janusz_lublin
A więc gites majonez :D też mi sie wydawało że łapy tak samo i moje MM kosztowało 250zł a nie 100 a to już jest różnica 150% .
Pozdrawiam :D
  • 5 miesięcy temu...
